-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   NIMH 2650MAH come le devo caricare con iMax B6? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/179665-nimh-2650mah-come-le-devo-caricare-con-imax-b6.html)
mikunos 08 luglio 10 20:56
Salve a tutti,
come da oggetto come devo caricare un pacco da 8 batterie stilo da 1,5v a 2650MAH con un carica batterie iMax B6?
Nel manuale non specificano l'amperaggio, che fare?
Come funziona la funzionalità scarica e carica?
darj59 15 luglio 10 00:38
Originalmente inviato da mikunos (Messaggio 2140603)
Salve a tutti,
per evitare problemi caricale con 1/10 della corrente max ( 2650/10 = 265Mha , metti 300mha e sei tranquillo...)
per la scarica/carica non lo mai usato, pero se cerchi con google trovi il manuale completo e anche in italiano !
Felix_ce 20 luglio 10 03:57
Ciao a tutti
anche io ho le stesse batterie e cb in oggetto.
Volevo provare la carica veloce e ho impostato una corr di carica di 2,6A
ma ho notato che l'imax mi dava come corr in uscita 1A (misurandola anche con tester)
Dopo circa un oretta le batterie erano talmente calde da riuscire a tenerle in mano a stento...
è normale che si scaldino cosi con una carica veloce?
e poi come mai la corrente in uscita era di 1A quando avevo impostato 2,6A?
ah dimenticavo, dopo la carica (il cb mi diceva FULL) il voltaggio del pacco (8pile) era di 11,4V... un po insolito....
aisalord 20 luglio 10 09:58
Originalmente inviato da Felix_ce (Messaggio 2153317)
Ciao a tutti
Le nimh non vanno caricate ad 1C, al massimo a 1/2C monitorandone la temperatura.
Disattiva il timer di sicurezza e caricale a 1/10C (260mA) per stare tranquillo, non sono lipo!
11,4V a fine carica è perfettamente normale, corrisponde a 1,42V per cella. Il valore nominale di 1,2V si riferisce ad una cella scarica.
FrancoC. 20 luglio 10 14:23
Stiamo parlando del formato AA (Stilo), del tipo "normale", non LSD (Low Self Discharge, per intenderci, ad esempio, le Eneloop della Sanyo).
Queste NiMH "normali", di solito con una capacità sui 2500/2700 mAh, sono caratterizzate da un'alta resistenza interna che le rende poco adatte alla carica veloce per cui, come ben ha detto "aisalord", da caricare a non più di 0,5C.
Se si trattasse di LSD, resistenza interna mooolto bassa, potrebbero essere caricate tranquillamente a 1C.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
