-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Lipo gonfiette (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/178418-lipo-gonfiette.html)
maRRRco 25 giugno 10 12:43
Lipo gonfiette
scusate se l'argomento è più o meno trattato ma con la sicurezza non si scherza
ieri ho scaricato 3 lipo in configurazione da 3d, con dei cambi di passo veramente pesanti, e soprattutto da fermo
quando sono sceso le lipo erano relativamente calde, al tatto saranno stati 40° circa, e leggermente gonfie, diciamo un paio di millimetri o poco più rispetto alla forma standard e solamente da un lato
si sono sgonfiate pressocchè dopo un'oretta, e oggi le sto ricaricando lentamente, senza particolari problemi, hanno la normale conformazione
non sono scese sotto voltaggio, il caricabatterie mi segnava 10.5v, altre 10v
però sono state stressate per bene, sono delle rhino economiche
cosa mi consigliate, posso continuare ad utilizzarle se gonfiano entro questi limiti e a queste temperature, e soprattutto se poi sgonfiano quasi subito?
grazie
saetta 25 giugno 10 14:44
Vai tranquillo,
usale tranquillamente,
se il gonfiamento e' di pochi mm,non fa niente,
e' successo anche a me,pero' a me sono delle 2s INTELLECT in hard case,
comunque sono rimaste un po gonfie, ma le sto usando senza problemi:)
celica 26 giugno 10 08:45
mahh.. anche io sto usando delle intellect 2sx2 parecchio gonfie..... le strapazzo sul buggy 1/8..le carico a 2 c 10 ampere... e sono perfettamente bilanciate ..... mahh avro gia' fatto una decina di cariche e scariche .. nessun problema..
saetta 27 giugno 10 17:00
Anche le mie le ricarico normalmente a 1c,
e poi do tutto gas,e alla fine della scarica il gonfiore e' lo stesso,
le sto usando ancora alla grande.
Ma ora vorrei provare a fare la prova del congelatore,
ho letto che questo trattamento ha funzionato benissimo,per molte lipo,
vi terro' informati:wink:
celica 27 giugno 10 18:17
gia' provato....si sgonfiano appena ma dopo tornano come prima...
saetta 27 giugno 10 18:35
Ho letto che dipende dalle lipo,
ci sono lipo che gli basta 1 o 2 trattamenti,
mentre ad altre ne servono di piu',
celica,dimmi una cosa:
ma tu per quante ore le hai tenute in frizer?
e quante volte hai ripetuto il trattamento?
in che condizione di carica le hai messe in frizer?
cariche,scariche,o storate?
celica 27 giugno 10 23:16
storate..... e le ho dimenticate con i ghiaccioli..... per tutta la notte...:DB):blink::blink:circa 12 ore
saetta 28 giugno 10 10:57
Quindi il metodo che viene consigliato da piu' persone non ha funzionato?
le hai messe una sola volta in frizer?
o piu' volte?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:26.
