-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Solo a conferma vi chiedo.... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/171445-solo-conferma-vi-chiedo.html)
stefano_ts 22 aprile 10 00:18
es: lipo 5000mAh 7,4Volt 2Celle
caricare a 1 C significa sparargli dentro 5Amp e quindi trovarla carica in circa 1h
caricare a 2 C significa sparagli dentro 10Amp e quindi trovarla carica in circa 1/2 h
e via discorrendo.....:fiu:
giusto? :unsure:
ho visto che ci sono alcune batterie che dicono sopportino senza decadimento cariche a 5C :o: se così fosse che carichino ha la possbilità di sparare 25Amp in una bat e poi con che cavi di connessione...:rolleyes:
Grazie a chi mi risponde...
naftausa 22 aprile 10 00:28
ad esempio il fusion emperor 20A per ogni uscita.
o l'hyperion 702i da 20 ampere...
antonio60 22 aprile 10 00:38
ci sono carichini anche da 200W e 250W
poi per 25A un cavo da 4mm basta e avanza (ma di tanto) se poi carichi una cella per volta un caricabatteria da 200W potrebbe spingere 54A
Per il cavo che problema c'è!!! se la tua batteria da 5000mAh è una 25C di sacria continua vuo dire che è in grado di fornire 125A e mica hai due cavi (rosso e nero) chissà quanto grandi!!!
A un carichino da 250W
HYPERION EOS0720i-NET
o da 180W + 180 W
HYPERION EOS0615iDUO
stefano_ts 22 aprile 10 00:51
mi consigliate questo HYPERION EOS0615iDUO da affiancare a un ROBBE che ha solo 5Amp MAX per canale?
dovrò cambiare anche alimentatore perchè penso che un 12A non gli basti giusto?
thks
antonio60 22 aprile 10 00:58
Originalmente inviato da stefano_ts (Messaggio 2033169)
thks
Dipende da cosa ci vuoi caricare con 12A, per esempio
delle 2400 mAh a 5C
delle 5000 mAh a 2C
oppure
due batterie una per canale da 3000 mAh a 2C
due batterie una per canale da 1500 mAh a 4C
attenzione per ricaricare a più di 1C occorre che le batterie siano predisposte e certificate per questo (non farlo con batterie LiPo qualunque) altrimenti fai un bel botto!!!! e ti fai male!!!
stefano_ts 22 aprile 10 01:07
es caricare contemporaneamente 2 bat con queste caratteristiche:
2S 7,4V 5500 mAh
a 2C o 3C
penso che in questo caso i 12A bastino solo per un parallelo a 1C, giusto?
Originalmente inviato da antonio60 (Messaggio 2033179)
delle 2400 mAh a 5C
delle 5000 mAh a 2C
oppure
stefano_ts 22 aprile 10 01:12
per un doppio 2C da 5000mAp questo dovrebbe andare?
Caricabatteria Graupner ULTRA DUO 50 Plus cod. 6444
Originalmente inviato da stefano_ts (Messaggio 2033190)
2S 7,4V 5500 mAh
a 2C o 3C
mikiko 22 aprile 10 11:25
Originalmente inviato da stefano_ts (Messaggio 2033198)
Il CB da te linkato ha SOLO 60 W x porta, la potenza richiesta x la carica delle tue batterie (ad 1C) sarà:
4,2 x 2 x 5 = 42 W
perciò se vuoi caricare a 2C avrai bisogno di almeno 84 W.
Dai un'occhiata a questo: 180 W x porta....
Hyperion duo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
