Problema CB Equilibrium RC sistem Ciao a tutti, ho un problema con il mio caricabatterie Equilibrium, io lo uso per caricare batterie lipo max 2.1A e quando lo uso collegato alla macchina, non ho problemi, ma quando lo collego alla 220, ho comprato l'alimentatore da 5A, dopo poco tempo dall'inizio della carica (da pochi secondi a qualche minuto dopo) , mi dà "IN VOLTAGE ERR", cioè che il voltaggio in ingresso è più basso del limite. Qualcuno sa quale può essere la causa? vorrei evitare di dover caricare le batterie in macchina, anche perchè sono lipo e devo controllarle (non si sà mai). Ciao e Grazie a tutti Ale |
L'alimentatore che hai comprato a quanti Volt lavora? l'equilibrium ha bisogno almeno di 12v |
Ciao, nell'alimentatore c'è scritto: Input: 230V 050Hz 0.6A Output:12V 5A Quindi in teoria dovrebbe andare bene, perchè la tensione di uscita è di 12V Un altra domanda a questo punto mi viene da chiederti, quando carico la batteria, imposto 11.1V perchè uso lipo 3S, ma durante la carica mi indica più di 11V, a volte arriva anche a più di 12V è normale?? Ciao e Grazie Ale |
3 celle cariche danno 4,2 x3=12,6V |
ok, non conoscevo questo dettaglio xD ma perchè allora nel pacco c'è scritto 11.1V? Quando carico la batteria, devo sempre caricarla impostando 2.1A? è un dubbio che mi perseguita da tempo, anche perchè la batteria ceerco di non scaricarla mai troppo, oppure per esempio la uso per fare delle prove e mi si scarica del 40/50% o se è ancora bella carica devo impostare di meno? Ciao e Grazie Ale |
Grazie mille a tutti, ma ho provato poco fà, e tutto è andato bene, ho caaricato la batteria senza problemi...chissà che sarà successo ieri sera. Ciao, Buoni voli e Felici Atterraggi. Alessandro |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:02. |
