-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Alimentatore CB (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/168894-alimentatore-cb.html)
mpiero67 31 marzo 10 21:24
Alimentatore CB
Saluti a tutti,
cortesemente mi aiutate a capire se l'alimentatore del link sottostante può essere valido per alimentare i nostri CB ??
La differenza è solo che non ha il rack "da esterno" rifinito o ci sono altre caratteristiche che nella mia ignoranza in materia non comprendo ??
Grazie, ciao.
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 20A VENTILATO TRIMMERABILE su eBay.it Accessori da videosorveglianza, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica
victor66 31 marzo 10 23:13
alimentatore
Ciao, io ho lo stesso alimentatore per il mio i Charger 1010B+ e per ora va benissimo (speriamo per molto tempo ancora), credo che se il tuo caricabatterie non assorbe oltre 20 A sicuramente andrà bene ma lascio la parola agli esperti di elttronica, la mia è un'osservazione e comunque spero di esserti stato utile. Ciao
FrancoC. 01 aprile 10 00:18
Il 1010B+ può gestire fino a 300 Watt di potenza mentre l'alimentatore che hai lincato può fornire al massimo (12x20=) 240 Watt.
Ovviamente se non userai il CB al massimo delle sue possibilità potrà bastare, ma di base è limitato; in ogni caso per alimentare un CB mi orienterei su alimentatori in grado di fornire tensioni superiori, almeno 13,8 Volt, che farebbero lavorare meno l'elevatore di tensione del 1010B+ con maggior rendimento.
Un 13,8 Volt per 25 Amp sarebbe l'optimum.
victor66 01 aprile 10 01:29
caricabatterie
Scusate io ho l'alimentatore appunto consiglaitomi credo da Franco C, ed è quello da 13.8 V da 25.5A, scusate esteticamente è uguale. Comunque va benissimo. Grazie e scusate la mia distrazione.
mpiero67 01 aprile 10 10:26
Buongiorno a Tutti e grazie;
Per Francoc, un'altra domanda.
Ma il "Trimmer", di cui parlano, serve per la regolazione dell'Amperaggio, o del Voltaggio?
Per sapere se quell'alimentatore può "elevare" la tensione di uscita, come tu mi consigli, dovrei chiedere al venditore, giusto ?
FrancoC. 01 aprile 10 10:57
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 2001149)
Si tratta di un alimentatore stabilizzato in tensione, quel trimmer serve per piccoli aggiustamenti di tensione, 5% più o meno, mi pare; meglio prendere quelli che escono direttamente con 13,8Volt.
mpiero67 01 aprile 10 10:58
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 2000909)
Perdonami FrancoC, ma per capire ti faccio quest'altra domanda.
Come fa questo alimentatore a gestire 300W se le caratteristiche tecniche dicono:
Maximum charge power capacity : 300W (@ input voltage > 13.5V)
Charge current range : 0.05¨C10.0A
Non dovrebbero essere ~ 10A x 14V (arrotondo x eccesso) = 140 W
Sul mio Trtiton Jr, che eroga max 5A è riportato un valore di 63W, che mi torna facendo 12,6v x 5A = ~ 63w.
Cosa sbaglio nel primo conteggio ??
FrancoC. 01 aprile 10 11:04
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 2001185)
Il CB arriva fino a 300Watt in uscita, non in ingresso.
mpiero67 01 aprile 10 12:28
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 2001193)
Forse ho capito (ma forse he...)
Mentre il valore
è in uscita
il valore
è in ingresso, per cui il mio conto è sbagliato.
Questo vuol dire che se dispongo di 300W in uscita con max 10A dichiarati quel CB può erogare ~ 30v (300/10) giusto ?
FrancoC. 01 aprile 10 13:34
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 2001322)
Mentre il valore
è in uscita
il valore
Esatto.
Puoi anche calcolare in un altro modo: fino a 10 LiPo per un tot massimo di 4,2x10=42Volt ma a corrente meno intensa, con un massimo di 300:42=circa 7Amp.
Ecco perché quando si devono valutare le caratteristiche di un CB è sempre bene basarsi sulla potenza max erogata e non sulla corrente o sul numero delle celle .....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
