-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   LiPo test. Parallelo di celle con capacità diverse. (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/167533-lipo-test-parallelo-di-celle-con-capacita-diverse.html)
Naraj 20 marzo 10 23:13
Prova di parallelo tra due batteria di capacità diversa
Con questa prova ho voluto accertarmi, a solo titolo personale, cosa succede quando si collega in parallelo, 2 batterie con capacità e resistenza interna notevolmente diverse tra loro.
Nella prova sono state usate 2 batterie LiPo 3 celle con le seguenti caratteristiche:
Batt. LIPOTECK LTV 2100 mAh 20C (25 cicli e una cella che si sbilancia in scarica)
Batt. POWER LIPOTECK 1550 mAh 12C (inutilizzata da 3 anni)
In serie ai positivi è stato posto una resistenza da 0,005 Ohm per misurare la corrente.
Le due batterie sono state caricate completamente fino a 12,6 Volt.
Nella prova di scarica, sono state usate due lampadine con potenza complessiva di 120 Watt a 12 Volt.
Sono stati usati 2 tester digitali ai capi delle resistenze, questo, per misurare la corrente fornita dalle due batterie durante la loro scarica.
E' stato usato un POWER ANALYZER per misurare la capacità totale scaricata dalle batterie, la corrente totale e la tensione al carico durante la prova di scarica.
La corrente assorbita dal carico è stata di 9,56 A nella fase iniziale e 9,06 A a fine scarica.
--------------- INIZIO DELLA PROVA --------------
Dopo aver collegato i due negativi, prima di collegare i due fili positivi delle batterie, ho inserito un tester per osservare se esiste un passaggio di corrente tra le due batterie.
L'esito di questa prova è negativa. Nel collegamento tra le due batterie non c'è nessun passaggio di corrente tra i due pacchi (Questo era logico, poichè le due tensioni erono uguali).
Sono state collegate le lampadine e misurato le correnti di scarica di ognuna delle due batterie.
Corrente totale erogata dalle due batterie a inizio scarica, è stato di 9,56 Ampere.
La batteria da 2200 mAh ha fornito 5,56 A.
La batteria da 1550 mAh ha fornito 4,00 A.
Corrente totale erogata dalle due batterie, alla fine della loro scarica, è stata di 9,06 A.
La batteria da 2200 mAh ha fornito 5,26 A.
La batteria da 1550 mAh ha fornito 3,80 A.
La scarica è stata interrotta quando una cella della batteria da 2100 mAh ha raggiunto i 2,55 V.
A fine scarica la temperatura delle due batterie era pressochè uguale (di circa 45°).
Complessivamente le due batterie hanno fornito 2.368 mAh.
Le due batterie dopo la scarica, hanno immagazzinato durante la loro ricarica :
La batteria da 2100 mAh ha caricato 1357 mAh.
La batteria da 1550 mAh ha caricato 1091 mAh.
In questa prova, non è stato rilevato nessun comportamento anomalo delle due batterie.
La sola cosa che mi ha lasciato perplesso è che quando ho staccato il carico dalle due batterie, ho notato un travaso di corrente di 30 mA, tra la batteria più piccola, da 1550 mAh, verso quella da 2100 mAh.
Questo è giustificato dal fatto che la batteria di 1550 mAh aveva una tensione leggermente superiore della seconda batteria.
Da questa prova (in realtà ne ho fatto 2) sembra che non ci sia nessun problema al parallelo di 2 batterie diverse.
L'unico neo di questa prova, è che non ho potuto scaricare almeno 3000 mAh dalle due batterie, poiché, una cella era scesa sotto la tensione minima di scarica e ho dovuto interrompere il test.
Sollecito i più volenterosi del Forum, a rifare per proprio conto la stessa prova, in modo da confermare o correggere i dati da me rilevati.
Naraj.
Ludo91 21 marzo 10 16:09
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 1984071)
Naraj.
?? come ha fatto a fornire una corrente maggiore a quella della sua capacita` massima :blink:
ripetero` anche io il test a breve! :)
Naraj 21 marzo 10 19:46
Originalmente inviato da Ludo91 (Messaggio 1984725)
A quale batterie ti riferisci ?
Naraj.
-RsX- 24 luglio 12 22:07
Ho fatto anche io un test con 2 zippy 2650mah, 80mohm di resistenza interna, una a 11V e l'altra a 12.6V
le ho parallelizzate tramite un wattometro e osservato 5.74A di picco appena collegate(si possono caricare a 2C) con 1.6V di differenza e la corrente azzerarsi dopo circa 500mAh
ricaricate separatamente sono entrati 600mAh in una e 1400mAh nell'altra
quindi con batterie con Ri elevata e/o molti C di carica la differenza di tensione può essere molto alta ma una volta che hanno raggiunto la stessa tensione non è detto che la percentuale di carica sia uguale per entrambe le lipo! :mellow:
Naraj 25 luglio 12 00:26
Originalmente inviato da -RsX- (Messaggio 3314819)
Questo è normale.
Per una carica completa, bisogna che la tensione di carica si mantenga sui 12,6 Volt fino a fine carica.
Nel tuo parallelo, sicuramente la tensione della batteria più carica non aveva 12,6 Volt quando hai staccato le due batterie.
Naraj.
CarloRoma63 25 luglio 12 16:56
Intanto complimenti a Naraj per l'iniziativa, il rigore tecnico nei test e per la voglia di divulgarne i risultati. Solitamente il forum viene usato per porre domande, pochi lo usano per proporre informazioni in modo estemporaneo.
Per rispondere alla domanda specifica, stai facendo confusione tra la corrente istantanea erogata al momento della misurazione (misurata in Ampere) con la capacità di immagazzinamento (misurata in Ampere/ora).
Carlo
CarloRoma63 25 luglio 12 17:02
Hai rischiato! 2650mAh*2C fa 5300mA e tu le hai fatto prendere 5740mA. Inoltre con soli 80mhom di resistenza, senza l'inserimento del Wmetro avresti fatto una bella frittata.
0,08Ohm per batteria significa 0,16Ohm totale a cui avresti applicato 1,6V , ottenendo ben 10A. Per tua fortuna il Wmetro che hai inserito ha una resistenza interna valutabile intorno ai 0,15Ohm e ti sei salvato.
Questi esperimenti vanno fatti facendosi prima i calcoli teorici, altrimenti ci si affida alla fortuna....
Carlo
-RsX- 25 luglio 12 17:52
si lo so che sono andato oltre i 2C, ma per pochi istanti
ma alla fine che cosa determina i C della batteria?
per come la penso io possono essere il valore massimo dopo il quale la batteria inizia a surriscaldarsi per via della resistenza interna e a rovinarsi per evaporazione dell'elettrolita e simili
inoltre un wattametro da 130A dubito possa avere una resistenza interna del valore esagerato di 0.15ohm
a pieno carico dissiperebbe 130A^2*0.15=2535W squagliandosi letteralmente in mano :rolleyes:
volaresempre1 25 luglio 12 23:37
Naraj.
come faremo senza di te caro naraj......!!! :D:lol::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Naraj 26 luglio 12 00:58
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3316798)
... si può fare, si può fare........ma il caffè non te lo pago. :fiu:
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
