Saldare cavetti bilanciatore?????? Ciao a tutti : mi si e' staccato uno dei cavetti per bilanciare la mia lipo, dalla parte delle celle : il cavetto rosso :e' saldato sul polo + della batteria il cavetto verde e' saldato sulla cella centrale il cavetto giallo e' saldato sulla cella del - ma in una zona dalla parte opposta dei cavi batteria il cavetto nero e' staccato, dove lo risaldo???:unsure::unsure: |
non vorrei dire ma a me pare che hai 3 celle in serie e quindi 4 cavetti perciò Uno sul - (che poi è anche il - del pacco) uno sul + della prima cella (che poi è anche il meno della seconda) uno sul + della seconda cella (che poi è anche il meno della terza) uno sul + della terza cella (che poi è anche il + del pacco) non è che hai molte scelte |
perchè ad esempio io ho delle Hyperion 2 celle che hanno un cavetto lato bianciatore con 5 contatti (due sono vuoti) delle Hyperion 3 celle che hanno un cavetto lato bianciatore con 5 contatti (uno è vuoto) Credo lo facciano solo per usare un connettore unico per batterie da 2S 3S 4S sul loro bilanciatore la sequenza di collegamento però non credo possa cambiare |
Zippy -k 2250 3s 25c:) |
Se poi riuscissi a fare una foto della piastrina saldature della LiPo potrei anche dartene la certezza |
1 Allegato/i Citazione:
Attento a non fare corti quando saldi sopratutto attento con la punta del saldatore e con lo stagno, se non ti senti sicuro procurati una prounga e salda fuori lontano da oggetti infiammabili e in modo che tu possa alontanarti rapidamente in caso di problemi. Se qualcosa andasse storto e facessi un corto con lo stagno non star li a tentare di toglierlo non c'è tempo allontanati dalla batteria di una diecina di metri e assisti allo spettacolo non puoi fare altro!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:26. |
