Montare batterie in serie o parallelo? Volevo chiedere... in pratica mettere due batterie identiche in serie significa che raddoppia la tensione invece gli Ampere restano invariati esempio 2X7,4 v 5000 mah 35 c = 14,8 5000 mah 35c se invece le metto in parallelo la tensione resta la stessa ma raddoppiano gli Ampere? 7.4 v 10000mah 70 c Domanda: si usa mettere in parallelo le batterie? non c'è pericolo che non essendo perfettamente uguali come volt e ampere il tutto si traferisce anche da una batteria all'altra prima di andare verso il carico? Forse ho detto una stupidaggine ma essendo alle prime armi giuste o sbagliate le penso tutte grazie!! |
Adesso occorre capire cosa succede, partendo dal presupposto che comunqe le batterie siano pressocchè cariche uguali, succede che per un breve lasso di tempo la batteria meno carica tenderà a funzionare da utilizzatore e si caricherà fino al punto di bilanciamento poi entrambe le batterie fornirano energia al carico (il motore). Se le batterie fossero come valori molto distanti tra loro (perchè una risulta molto scarica) il tempo per il bilanciameto si allunga e quando si raggiunge tale bilanciamento potrebe essere che le due batterie siano da considerare entrambe scariche. Ovvio che stiamo comunqe parlando di mettere in parallelo batterie di pari valore 7.4V e 7.4V o 11.1V e 11.1V a nessuno dovrebbe venir in mente di mette in parallelo una 3celle con una 2 celle ne da cariche ne da scariche. Sarebbe opportuno non caricare anzi diciamo che è altamente sconsigliato caricare batterie in parallelo. Le batterie si mettono in parallelo (se proprio non se ne può fare a meno) con accortezza e per lo stretto tempo necessario al volo. |
Nel parallelo delle due batterie avrai: 7,4 Volt 10.000 mAh 35C Naraj. |
se e dico se proprio si vuole usare in parallelo io consiglio di metterle in parallelo per tutta la loro vita di utilizzo, scarica e carica. cosi saranno sempre allo stesso livello. ovviamente dovrebbero essere il piu possibile con le stesse caratteristiche,ovvero gemelle. ciao |
O fai (come talvota faccio io) che modifico completamente la batteria O non la bilanci Dex1 scusa se sono curioso, perchè se esiste un carichino che mi carica/bilancia batterie LiPo in parallelo mi servirebbe sul serio. |
grazie, sempre gentilissimi e precisi nel dare consigli e risposte!!! Una domanda per antonio..... quando dici che modifichi la batteria cosa fai? Grazie! :) |
1 Allegato/i Citazione:
Allora, faccio o meglio ho fatto, ora non più perchè ho peferito acquistare batterie con adeguato amperaggio, una cosa vivamente sconsigliata a chiunque!!!! Innanzi tutto ho usato batterie identiche tra loro stessa marca, stasso amperaggio, stesso numero di celle, mi sono costruito un "accrocchio" che attraverso il cavo di bianciamento porta i pacchi batteria a fare prima un paralelo "cella a cella" e poi del totale dei pacchi. vedi allegato A qesto punto il carichino vede una 3 celle di amperaggio pari alla somma delle due celle e quindi mettiamo una cella da 2200 mAh la vede come una 4400 mAh. Siccome però io mi fidavo poco delle LiPo le ho quasi sempre e comunuque caricate a 3300 mAh cioè 3/4 C del totale, devo comunque amettere che un paio di volte che avevo fretta ho caricato a 1C 4400 Ripeto comunque a tutti "ESPERIMENTO DA NON FARE" se non con la massima cautela |
grazie antonio, ma dall'alto della mia ignoranza il disegno non l'ho capito c'è un modo..... per fare in modo che io lo capisca meglio? Il cavetto lo hai fatto tu? Come? Grazie |
se le celle da mettere in parallelo non hanno caratteristiche il piu possibile uguali,e ovvio che quando le colleghi cariche una tira l'altra generando correti negative daneggiando la cella. quindi o le tieni sempre collegate sia in carica che scarica, come se fosse una cella unica. mi sono spiegato? ciao ps.ho gia avuto pacchi XS2P e le caricavo con l'INFINITY 3 robbe, problemi 0. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56. |
