Formula per batterie NiMh Normalmente carico le mie batterie Nimh a 0,1C e termino manualmente la carica quando questa scende a 0,0C. Tuttavia ho sentito dire che c'è una formula per il calcolo del tempo di ricarica delle batterie nimh... potreste suggerirmela ? |
Capacità batteria in mAh, diviso mA di carica, moltiplicato 1,4. Il risultato sono le ore di carica. Es. Batt. da 1500 mAh. Corrente di carica 150 mA. (1500/150)*1,4=14 ore di carica. Naraj. |
la formula vale solo x le cariche a 0.1c? o anche x amperaggi piu alti? |
Grazie Naraj. Quindi visto che nel mio caso ho una batteria nimh da 1700 mAh farò questo calcolo (caricandola a 0,1C) : (1700/170)*1,4= 14 ore di carica. E' giusto ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34. |
