-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   a che tensione vanno conservate le lipo? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/159113-che-tensione-vanno-conservate-le-lipo.html)
antony85 11 gennaio 10 18:05
corro prevalentemente solo la domenica mattina con una flightmax 3s 5000,e volevo sapere...dato che non scarico tutta la batteria, a che punto mi conviene restare x poter tenere la batteria in "buona salute" durante tutto il resto della settimana?so che le lipo non bisogna tenerle ne troppo cariche(12.6v) ne troppo scariche(10v), che tensione voi suggerite di custodirle?tensione misurata a vuoto ovviamente e non sotto carico....
marcus6911 11 gennaio 10 18:53
Originalmente inviato da antony85 (Messaggio 1878101)
usa la funzione storage del tuo cb(ovvero porta le celle a 3,8V....x3=11,4)
il_Zott 11 gennaio 10 20:00
quoto i 3.8V per cella :wink:
kizze 11 gennaio 10 20:45
80% della carica:D
pompier 11 gennaio 10 20:48
Originalmente inviato da marcus6911 (Messaggio 1878176)
sul mio cb HYPERION EOS0720i-NET 3 dice un 60%
antony85 11 gennaio 10 21:23
quindi bisogna farle stare sempre in storage, collegate al caricabatterie?(con caricabatterie sempre in corrente)
Mrk89 11 gennaio 10 23:03
Originalmente inviato da antony85 (Messaggio 1878437)
No, fai il ciclo di storage, il CB le porterĂ  alla tensione giusta ( 3.6V<>3.8V ) poi le solleghi e le lasci quanto vuoi.:wink:
HYCRYPOTES 11 gennaio 10 23:59
Originalmente inviato da kizze (Messaggio 1878376)
80% della carica:D
secondo me 80% sono ben oltre i 3,8V...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
