NiMH e carica di mantenimento. Ciao a tutti, mi e' capitato (solo poche volte) di lasciare per circa 7 o 8 ore un pacco batterie NiMH, in carica di mantenimento, dopo che era finita la carica ordinaria. Mica questo puo' rovinare le batterie ? Aggiungo che io non vorrei mai usare la carica di mantenimento, ma il mio caricabatterie non permette di escluderla. Saluto tutti. |
Dovresti anche spiegare il perché di questa insofferenza per la carica di mantenimento ......... Assodato che le NiMH (o NiCd) se di buona qualità possono sopportare bellamente e senza danni anche lunghe sovraccariche, purché non superiori a 0,1C, l'intensità della corrente di mantenimento dovrebbe aggirarsi intorno a 0,05C, un'inezia, corrente, peraltro, quasi tutta consumata dalla resistenza interna delle celle. Il leggerissimo surplus di carica che si potrebbe verificare in questi casi viene tranquillamente smaltito sotto forma di calore. Potresti lasciare sotto carica le celle a 0,1C per mooolte ore senza danneggiamenti, figurarsi a 0,05C ....... :wink: |
Ok, sono contentissimo di questo. Ok, sono contentissimo di questo. Grazie della risposta. Si trattava delle pile del radiocomando, che carico una volta ogni tanto. Non ero ancora rientrato a casa, ed ecco il perche' della carica di mantenimento prolungata. Ciao. |
Fossi in te comunque non lascerei incustodito un caricabatterie in funzione per così tanto tempo,non si sa mai... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57. |
