Vecchio 06 dicembre 05, 22:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Originalmente inviato da DJ-MASS
Ma dico io ancora si leggono post su questa discussione? Le NiMH sono senza effetto memoria e lo sanno tutti , questo grazie alla mancanza del Cadmio . La mancanza di quest'ultimo purtroppo ha eliminato l'effetto memoria pero' ha accorciato i cicli di vita della batteria , pero' raga e' moooolto meno dannoso per l'ambiente , quindi anche se dovro' cambiarle prima non mi importa preferisco avere piu' verde vicino in cambio
, questo post era già finito da un pezzo ! Sei arrivato tardi !
Che le metallo idrato non avessero il cadmio lo sappiamo tutti !
Ciao! (d'altronde, quando finisce una discussione.....mica viene cancellata ! )
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 22:38   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Comunque... io di elettrico e batterie ne so ben poco... ma ho constatato insieme a compagni di merende che se le batteire da 3000 della trasmittente non vengono ciclate durano poco più di un paio di sessioni volo; ciclandole e trattandole come se fossero delle NiCd durano notevolmente di più, sul serio molto di più... volando un paio di ore alla settimana (tempo di volo) le ho ricaricate dopo quasi un mese...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 22:50   #23 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Originalmente inviato da DoC
IO invece sono perito elettronico, ho 40 anni appena compiuti, è una vita che progetto part-time sistemi di sicurezza e stronz...e varie (laboratorio elettronica super allestito) e, pur sapendo che :
le metallo idrato non hanno il CADMIO
quindi :
NON HANNO EFFETTO MEMORIA
devo essere veramente sfigato! .....in quanto le cose che hai notato tu succedono anche a me !
(visto che lavoro in aeroporto , caro DOC, andremo, gratuitamente, insieme a LOURD, a far benedire le nostre metallo idrato............saranno indemoniate ? )
Ciao !
Vecchio 06 dicembre 05, 23:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Chi ci capisce è bravo.
Articoli dove si dice che le ni-mh hanno effetto memoria
l'acquisto obbligatorio è di batterie ni-mh (hanno effetto memoria quindi andrebbero scaricate completamente prima di ricaricarle)
In genere, il caricabatteria rapido collegato al portatile è in grado di rigenerare al 100% la capacità di carica delle batterie al NiCd e NiMH. Questi caricabatterie dispongono anche di una funzione di scarica che abbassa il livello di tensione fino a 0,9-1 V per ricaricare successivamente fino al massimo della capacità; alcuni modelli più sofisticati ripetono questo processo più volte durante una sola procedura di ricarica. Questo trattamento elimina dalle batterie al NiCd e NiMH l’effetto memoria e il cosiddetto effetto lazy-battery.
Effetto memoria e lazy-battery
In caso di mancato utilizzo, nelle batterie al nichel intervengono gli effetti memoria (NiCd) o lazy-battery (NiMH). Questi problemi sorgono a causa di ricariche troppo frequenti a bassa intensità di corrente (circa 0,1 C) oppure se ci si dimentica di scaricare per troppo tempo le batterie completamente cariche. In questi casi sugli elettrodi interni si formano dei piccoli cristalli, e che la durata della batteria si può ridurre addirittura del 90% perché aumenta la resistenza interna e quindi la tensione scende rapidamente quando la batteria è sotto carica. I due effetti sono simili, a parte il fatto che l’effetto lazy-battery non si verifica così bruscamente come l’effetto memoria. Consigli per garantire lunga vita alle batterie sono essenzialmente 2; utilizzarle fino all'ultima "goccia" di energia e ricaricarle correttamente con il caricabatterie più idoneo.
<FONT face=Verdana size=2><SPAN lang=IT>Batterie Nichel-Idruro di metallo (NiMH)
Stanno soppiantando le NiCad grazie alle loro più elevate capacità e minore ingombro/peso. Anche se non si sottraggono all'effetto memoria<SPAN style="mso-ansi-language: EN-US">
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 23:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Originalmente inviato da ginopilotino
IO questi effetti li ho notato, non nel campo aereomodellistico, ma in 20 anni di utilizzo batterie ricaricabili nei FLASH fotografici (ne posseggo 12 !), negli anni sono passato dalle batterie al piombo, alle NC e per finire alle METALLO IDRATO.
Con queste ultime (nonostante il tanto decantato ''zero effetto memoria'' ), ho notato che, se portate a scarica completa e ricaricate no problem.
Ma se per un mese non le scaricavo completamente e, facevo solo ''aggiunte di ricarica'', i FLASH mi facevano molto meno lampi !......
Dopodichè, facendo 3 o 4 cicli completi di scarica carica, il numero dei lampi aumentava alla grande. (ovviamente tutto ciò, non ai livelli deleteri delle NC).
Lo so anche io che le hanno sempre decantate senza effetto memoria, ma mi permetto anche di dire :
Non c'è l'hanno detta tutta giusta nelle prestazioni reali di ottimizzazione della carica...........
Ciao a tutti !
Vecchio 07 dicembre 05, 10:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 11:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Originalmente inviato da Enrik
Come posso scaricare completamente un pacco di batterie da 9.6v 1500mA?
Ciao e Grazie
con una lampadina da 9 V e 2÷3 W
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 13:17   #28 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Originalmente inviato da alcedo
EHHEHHE vero , prestato poca attenzione na gara ogni domrnica me sta a fa' rinco Saluti
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 18:36   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Le NiMh "soffrono", in effetti, di "lazy-battery", simile all'effetto memoria:
"...........Nelle batterie NiMH si manifesta l'effetto lazy-battery, un po' simile all'effetto memoria, ma che rende le batterie “pigre”, tuttavia l'effetto lazy-battery non si verifica così bruscamente e in modo significativo come l'effetto memoria..........."
Le uniche NiMh che possiedo sono quelle installate sulla mc24 e, anch'io, mi ero accorto del problema.
Ho applicato al pacco dei connettori da 2mm e ora lo ciclo con lo Schulze ad 1C (3 Amp). Quando faccio il ciclo, a "scatola" aperta, scollego il cavettino di alimentazione al Tx.
Ho notato un deciso miglioramento, come DoC.
Batteria tampone memoria radio lucamaria Radiocomandi 12 18 gennaio 08 22:37
Memoria Triton 2 wlupinw Batterie e Caricabatterie 2 06 marzo 07 16:01
Trasmittente - modelli in memoria?? picchy1 Aeromodellismo Principianti 1 17 giugno 06 10:30
Capacità e tensione nelle NiMH gigiovanni Batterie e Caricabatterie 2 17 dicembre 05 01:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
