4,8 o 6,0 volt? ciao a tutti, sto usando un pacco di batterie Nimh ricaricabili a 4,8 volt su un'aereo per alimentare 4 servi e una ricevente futaba 2,4 ghz fasst. Per evere più autonomia (e magari più sicurezza) al pacco da 4 batterie posso aggiungere un'altra batteria da 1,2 volt in modo da raggiungere 6,0 volt? La ricevente e servi avranno problemi venendo alimentati a 6,0 volt? I servi sono servi standard Hitech e Tower pro. ciao |
aggiungendo una cella al pacco batteria non avrai un allungamento del tempo di volo ma solamente un aumento di tensione... qualche piccolo beneficio lo noterai sui servi che saranno un pelo più veloci....ma c'è da fare attenzione perchè se usi riceventi mini...non accettano volentieri i 6 volt...anche molti microservi non accettano i 6 volt. questo è il motivo per cui ci sono in commercio pacchi da 4,8 e pacchi da 6 volt. se vuoi aumentare la durata del tempo di volo devi aumentare la capacità del pacco batterie........ ad esempio: con un pacco batterie da.....600 mAh fai....1 ora per aumentare il tempo di volo......ti serve un pacco batterie.....da 1100 mAH (i valori che sto elencando sono casuali) l'unico consiglio: controlla sempre e bene la carica della batteria per evitare brutte sorprese durante il volo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16. |
