scelta caricabatterie Ho già un robbe power peak infinity 3, ma purtroppo ho la vecchia versione che non mi carica le batterie A123. cerco quindi un CB con le stesse caratteristiche e potenze o migliore, ma che sia aggiornabile in modo tale da poter essere sempre pronto per eventuali nuove tipologie di batterie. in ogni caso se avete qualche idea su come sfruttare il mio si accettano consigli. non so, magari esiste qualche aggeggino che collegato all'uscita del mio CB robbe possa in qualche modo caricare le A123. |
Non c'è ombra di dubbio: o questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : iCharger 206B 300W 8s Balance/Charger $157.79 o questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger $198.00 se lo vuoi un po' più potente. |
ok grazie è davvero ottimo. ma in italia non si trova? |
Non saprei dirtelo; prova con San Google ..... Di certo in Italy lo pagheresti ben di più. |
ultima domanda: ho dato uno sguardo al manuale,ma ho capito bene? in pratica vi è una funzione che lo trasforma in un alimentatore da laboratorio regolabile in tensione e corrente??? certo avrà il suo ripple ma dimmi se ho capito bene |
....... :mumble: Penso tu ti riferisca alla funzione di test per motori in CC o alla funzione di riscaldamento del filo per tagliare il polistirolo. Certo, in questo caso, l'iCharger può essere inteso come un'alimentatore stabilizzato regolabile sia in corrente sia in tensione ma, non per questo, può essere paragonato ad un alimentatore da laboratorio. Più interessante, a mio avviso, la funzione di misura della resistenza interna di ogni singola cella che forma il pacco batterie (solo per le litio). Chiaramente è aggiornabile tramite il PC scaricando programma e aggiornamenti dal sito del produttore ÉîÛÚÊп¡Ë¼µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾»¶Ó *Äú Se hai voglia di leggere, su RCGroups c'è tutta la storia della nascita e dell'evoluzione di questo eccellente prodotto, a mio avviso il migliore sul mercato. 10S 10A 300W charger/discharger ( iCharger 1010B+) --206B, 208B release! - RC Groups Attenzione però, la discussione ha superato già i 5300 post ..... Sempre se hai voglia di leggere, anche su questa sezione si è ampiamente parlato di iCharger, basta cercare col motore. |
si si mi riferivo a quella funzione. splendido davvero. la misurazione dellla resistenza sulle singole celle avviene anche per le life? |
Ma non è tanto per il litio in se, è che la misurazione avviene tramite il connettore di bilanciamento che solo le litio hanno. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:31. |
