Carica con Triton Ma secondo voi è normale? Ho caricato un pacco batterie nuove 5 celle NiCa 1700 mAh (per Rx) col Triton. Ho impostato una carica da 0,2 A e dopo circa 14 ore era ancora lì che caricava, e l' ho fermato io a circa 2500 mAh. Come mai non si ferma da solo? i parametri impostati sono: safety timer: No time limit peak delay at start: 4 m peak sensitivity: 9 sbaglio qualcosa?:mumble: .................................................. .. |
abassa il peak sensitivity, è il valore che fa capire al cb quando fermarsi, magari mettilo a 5 e riprova, se poi sarà troppo basso al massimo si fermerà prima., a quel punto riproverai con 6..7, è un valore da trovare sperimentalmente, perche dipende da pila a pila e anche dal tipo di carica, veloce o lenta. ciao |
Ok, vado.... poi vi farò sapere.. ciao. ........................................ |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44. |
