Che batterie sono queste??? (LiIo-LiPo-LiFe???) 1 Allegato/i Ciao a tutti. Tempo fa avevo comperato su ebay delle batterie come quelle allegate nella foto. Giusto per farvi capire meglio, le batterie sono del tutto identiche a questo item: 4x RECHARGEABLE CR123A 3.7V CR 123A LITHIUM BATTERY su eBay.it Rechargeable Batteries, Batteries Battery Chargers, Consumer Electronics LiPo? LiIon? LiFe? Che programma devo usare sul caricabatterie? Vorrei fare un pacco 2S2P da usare come alimentazione per la RX con apposito regolatore di tensione. Grazie a tutti Saluti Alessandro Villa |
LiFe non sono di sicuro!! A parte la costruzione (sembrano gli elementi usati nei pacchi x notebook e similari) è la tensione e l'amperaggio che "parlano". Le A123 sono degli elementi da 1100/2300mAh (ci sono solo due versioni) con tensione nominale di 3,6 volt, quindi le batterie che hai non sono certamente le LiFe. Dato il formato (ipotizzo!) dovrebbero essere delle LiIon. De più ni'n zò!!:D Come dice Martufello!!:D Ciao ciao Rusty |
Saranno una "sottospecie" delle tanti esistenti della famiglia delle LiIon. sicuramente hanno una curva di carica uguale a quella delle varie li-xx, quindi devi solo "accordarti" con i voltaggi. A braccio, direi che va bene il programma liFe, però megli accertarsi con una googlata. Non è chiaro quanto pesino, in rete ho trovato dati discordanti (70g/cella oppure 35-38g/cella? boh) e qualche sito le da per 880mah. C'è da dire però che su ebay costano pochissimo: 4 x TR 16340 TR16340 1000mAh 3.7V Rechargeable Battery su eBay.it Rechargeable Batteries, Batteries Chargers, Electronics però secondo me, a naso, ci sono tr 16340 "originali" e "cloni". Quelle dell'asta sembrano i cloni... quelle originali dovrebbero essere marchiate "trustfire" o qualcosa del genere.. |
Sono LiIon, c'è scritto nella descrizione del prodotto. |
Probabilmente mettendone in parallelo due + due non hai bisogno di regolatore. Io visggio tranquillamente con due lipo da 2000. Mi lascia perplesso il voltaggio, se sono liion dovrebbero essere 3,4 V ma potrei dire una c...a. Mi puoi dire quanto pesano? Grazie |
Naraj. |
sono classiche pile li-ion e poi usare tranquillamente il programma li-po, solo le vecchissime e prime li-ion erano da 3,6V adesso le fanno tutte da 3,7v. Comunque quella sigla 16340 indica il suo formato in mm: 16 mm il diametro e 34mm la lunghezza In giro ci sono anche le 18650 ( quelle che stanno dentro quasi a tutti i portatili) e sono 18mm di diamentro e 65mm lunghe. ciaooo P.s. se vuoi metterele nei dlg lascia perdere, pesano una tonnellata, meglio due lipette classiche :wink: Ciao |
Insomma paragonate ad una 1000 LiPO. |
Intanto è tutto peso che dovrò mettere in punta... Il peso x come le vedi fotografate è di 69,83 grammi Saluti Alessandro |
Saluti Alessandro |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25. |
