-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   IMAX B6 - ricaricare batterie Nimh (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/150063-imax-b6-ricaricare-batterie-nimh.html)
gdiiulio 25 ottobre 09 20:44
Salve ha tutti,
qualcuno mi riesce a spiegare come mai non riesco a caricare le batterie Nimh
col mio imax b6???
Inizia la carica a 0.3A, con batterie duracell da 2650 mAh e si ferma puntualmente a 353....e mi compare la scritta FULL.
Ho provato a cambiare batterie, caricale una per volta, ma niente!!!
Chi mi può aiutare?
ringrazio anticipatamente:D
losisi 27 ottobre 09 16:59
Originalmente inviato da gdiiulio (Messaggio 1761040)
Salve ha tutti,
col mio imax b6???
Chi mi può aiutare?
ho un caricabatterie simile ( GT Power A6, hanno lo stesso firmware) ed ho riscontrato un problema simile ( ma solo con batterie AAA, quelle piccole, per intendersi )
provandone vari tipi ( magari di qualità non eccelsa, daccordo, ma le volevo usare su apparecchiature da casa: termostati ambiente, radio ecc ) e di varie capacità ( 800 - 1000 - 1200 mAh ) e caricando a 0,3 A non prendevano una cippa nonostante la dichiarazione di Full e tutte le impostazioni del cb corrette e riverificate
caricando a 0,1 A il problema è scomparso..........
nessun problema mai riscontrato, invece , con le classiche AA di qualsiasi capacità e marca
HYCRYPOTES 01 novembre 09 21:19
Salve ha tutti,
col mio imax b6???
Chi mi può aiutare?
Forse hai impostato qualche limite di tempo o capacità non volendo? Prova a caricare a meno o più , forse è una questione di falsi picchi.
Edoardo_Vr 02 novembre 09 13:35
prova a fare un ciclo di scarica e poi di ri-carica, ovviamente la ricarica a 0,1c arrotondando per difetto... quindi, se sono da 2650 mAh (NOMINALI... non sono quasi mai reali) ricarica a 250 mAh o 200 mAh...
per la scarica non scendere sotto 1v/cella...
MIKYMOUSE 03 novembre 09 11:59
Salve ha tutti,
col mio imax b6???
Chi mi può aiutare?
io ho b6 pro clone , con pile uniross da 2500 mah nessun problema, con delle cinesi da 2900 mah nessun problema con altre cinesi da 2600 mah stesso problema tuo , fatti vari tentativi di scarica e carica ma nulla ,
non contento ho scaricato completamente le pile problematiche , poi ho tentato di caricarle con il graupner ultramat 14 e anche li non "prendono" piu' di circa 500 mah !!!!
ergo ho dedotto che la colpa e' delle pile non dei caricabatterie
forse bisognerebbe tentare cambiando il valore di delta peak (nell'ultramat posso farlo)
questa la mia esperienza a riguardo
mikunos 09 luglio 10 11:32
Scusatemi ragazzi,
sto diventando scemo!
anche io ho quelle dannate batterie che mi sono costate un occhio, ma non ho ancora testato ciò che avete scritto perchè non ne capisco molto.
Vorrei scaricarle e ricaricarle ma non so come fare.
Ho seguito il manuale delle istruzioni ma non capisco a quanti ampere devo caricare o scaricare ed a quanti volts devo scaricare.
Un piccolo e semplice esempio, pleeeaaase?
losisi 09 luglio 10 17:45
Originalmente inviato da mikunos (Messaggio 2141150)
Scusatemi ragazzi,
non ho capito a quali batterie ti riferisci.......comunque:
volt: non devi impostare nulla il cb si autoregola in tensione ( ovviamente parlando di NiCd e NiMh )
ampere: puoi scaricare all'amperaggio che vuoi ( ovviamente più basso è il valore più tempo occorrerà..non esagerare comunque, 0,5-0,8 A è sufficiente e nn stressa le batterie )
per caricare si imposta un valore in A che, solitamente, i costruttori di batterie consigliano essere pari ad 1/10 della capacità massima ( se da 1000 mA si carica 0,1 A ecc ) questo valore può essere aumentato ( 1/4 - 1/5 ) ma sempre con attenzione e controllando che le celle non scaldino eccessivamente.
mikunos 09 luglio 10 18:26
Mi riferisco alle batterie stilo Duracell 2650 MAH.
Sto incominciando a capire.
losisi 12 luglio 10 15:03
Originalmente inviato da mikunos (Messaggio 2141597)
allora puoi scaricare secondo quanto ti ho indicato sopra
per ricaricare puoi impostare un valore in A di 0,3, se hai più fretta anche 0,5-0,6
Kitemaster64 10 dicembre 13 17:05
Originalmente inviato da losisi (Messaggio 2144176)
Scusami LOSISI posso chiederti un consiglio?
anch'io ho IMAX B6, e uso solamente stilo AA al Ni-MH da 1,2 di vari mah per le mini 4WD. Per scaricarle velocemente mi conviene metterle in parallelo o in serie?
E per caricarle ad 1C mi conviene metterle in parallelo o in serie?
Scusa ma sono una CIPPA con la corrente...!!!
Se qualcun'altro può aiutarmi? Sempre ben accetto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
