Aiuto scaricare pacco batteria buon giorno, chiedo a voi che sicuramente siete molto più esperti di me, volevo sapere a quanti volt ed mha si deve far scaricare un pacco batteria da 6v 1600mha . Marathon orion vorrei sapere se coma sto facendo io e giusto, sta scaricando a 0,69 mha e la corrente di scarica l'ho impostata su 2v il carica batterie il modello multiplex LN-6015 equ grazie a tutti :shutup::shutup::shutup::shutup: |
Immagino che la batteria sia una NiCd o una NiMh, se è così puoi aumentare la corrente di scarica a 800-1600 mA (non mAh). La tensione minima che non devi superare, è di 0,8-1 Volt per elemento della batteria. Per una batteria da 6 Volt (5 celle) la tensione minima di scarica è di circa 4,5-5 Volt. Naraj. |
ciao scusa se sono pedante ma non riesco a capire, se io scarico a 0,10 A con una corrente di scarica 0,02 V ho fatto la c....a e ho bruciato la batteria. Sono un novello in fatto di batteria e successo che ho ricaricato la batteria ma dopo 10 minuti era scarica ricaricata e dopo una 30 di minuti ancora scarica non morta ma vedevo i servi molto lenti mi hanno detto di provare a scaricare la batteri per un eventuale effetto memoria e possibile grazie:mellow::mellow::mellow: |
Puoi spiegare meglio quale è stata la corrente di carica e il suo tempo e poi, quale la corrente di scarica ? Nella carica di una batteria ci sono due valori da non sottovalutare. La corrente di carica e il tempo di carica. Questi due valori sono dipendenti uno dall'altro. Esempio. La tua batteria da 1600 mAh, la puoi caricare normalmente con 1,6 A per 14 ore (carica a 1/10 della capacità). La stessa, la puoi caricare a 800 mA per un tempo di 28 ore oppure a 3200 mA (3,2A) per 7 ore. Se scarichi la stessa batteria, la sua tensione non deve mai scendere a meno di 4,5-5 Volt. Le batterie al NiCd possono avere l'effetto memoria mentre la NiMh non hanno effetto memoria. Naraj. |
allora vediamo se riesco a farmi capire io quando carico la batteria metto solo i mha 1,6 ed il carica batteria fa tutto da solo non mi chiede il voltaggio tempo medio di carica da 40 minti ad 1 ora (penso che il voltaggio lo riconasca in automatico) . invece quando scarico (premetto che lo fatto per la prima volta ieri ) mi chiede gli a ed i volt come devo settare il carica batteria per scaricare tutta la batteria ? grazie |
Nella mia risposta ci sono tre errori grossolani evidenziati in rosso. La corrente di 1,6 A va corretta con 160 mA La corrente di 800 mA va corretta con 80 mA La corrente di 3200 mA va corretta con 320 mA La descrizione esatta è questa. La tua batteria da 1600 mAh, la puoi caricare normalmente con 160 mA per 14 ore (carica a 1/10 della capacità). La stessa, la puoi caricare a 80 mA per un tempo di 28 ore oppure a 320 mA per 7 ore. Chiedo scusa per il mio errore. Naraj. |
Se per caricare la tua batteria, completamente scarica, impiega da 40 minuti ad un'ora, significa che la carica a circa 1C (1600mA). Nei CB moderni, durante la carica e la scarica, si può leggere quanta corrente ha immagazzinato la batteria e quanta ne ha restituita in scarica. Se il tuo CB è così, puoi vedere se i conti tornano. E' chiaro che se nella carica, la batteria assorbe 1400-1800 mAh e poi in scarica ne restituisce 800-1000 mAh, la batteria non è più affidabile. Naraj. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16. |
