-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   aiuto : prima carica (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/147873-aiuto-prima-carica.html)
stefano1300 29 settembre 09 17:40
ciao a tutti, ho un problema per la prima volta devo caricare le lipo e nimh(batterie della cockpit SX) con un caricabatterie "digitale" (fino a ora usavo un caricabatterie cinese che attaccavo le batterie per la presa di bilanciamento e caricava senza dover impostare setup), quì il problema girando su internet non ho trovato una vera guida che spieghi bene quali "conti e parametri" impostare, ognuno diceva il contrario dell' altro e quì nasce la mia confusione.
devo caricare la batteria niMh da 1500 mah della mia multiplex, con quali parametri va impostata la ricarica?
ho diverse lipo da caricare un po da 2 e un po da 3 celle, che variano dai 1400 mah fino ai 4000 mah, quindi mi chiedevo quali sono i parametri da impostare e sopratutto come fare a ricavare tutti i dati necessari?
grazie a tutti.
p.s il caricabatterie in questione è questo
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
LONGFLYER 08 ottobre 09 17:00
Originalmente inviato da stefano1300 (Messaggio 1734628)
grazie a tutti.
Perchè non segui le indicazione del manuale di istruzione?
Cmq. qui pò di teoria sulle NiCd ed NiMh:
***Benvenuti nel sito di Andrea***
e qui qualche info. su lipo:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-digitali.html
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:30.
