-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   aiuto batterie li-ion (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/147689-aiuto-batterie-li-ion.html)
Narcon 28 settembre 09 12:06
1 Allegato/i
ciao a tutti, siccome sono nuovo nel utilizzo delle vetture elettriche chiedo aiuto a chi ne sa piu di me, sto cercando di costruirmi un pacco batteria per un micro modello (losi micro t) ho smontato una batteria di un computer portatile e dentro ci sono 8 celle, sulla targetta della batt. ce scritto 14,4 e 4400 mAh (quindi credo che ogni cella e da 3,7 volt) ora come faccio a sapere quanti mAh e' ogni singola cella??
poi posso ricaricare singolarmente le celle con un caricabatterie per cellulari con batteria li ion? (tipo nokia)
le celle sono cosi
andreacos92 28 settembre 09 12:15
se la tensione complessiva del pacco che avevi prima era di 14.4 v, probabilmente le celle saranno di 3,6 v...
l'unica cosa che mi viene in mente è che le 8 celle erano messe in serie a 4 a 4 , e poi i due pacchi da 4 (14.4 v l'uno) sono stati messi in parallelo dentro la batterie del portatile...
in questo caso ogni cella dovrebbe essere di 2200 mA...
ciao andrea :)
Narcon 28 settembre 09 17:18
grazie andrea per la risposta... ma per la ricarica puo' andare bene un caricabatterie da cellulare? io pensavo di usare uno che ha i seguenti valori, Output: DC 5.0v / 890mA posso attaccarlo tranquillamente alla cella senza che esplodi? o anche in questo caso va costruito o reperito un circuito per la ricarica?
andreacos92 28 settembre 09 17:57
Originalmente inviato da Narcon (Messaggio 1732864)
non saprei, comunque intanto se hai un tester misura la tensione di ogni cella, così stai più tranquillo...se la cella ha 3.6/3.7 v dovresti poter usare quel cb, ma non so se è sicuro... :wink:
Naraj 28 settembre 09 20:37
Se l'uscita del caricabatterie del cellulare ha come uscita 5 Volt, significa che il il circuito limitatore di corrente è all'interno del cellulare.
Se è così, ci vuole un circuito esterno, adatto alla carica della tua batteria.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:37.
