-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Info caricabatterie Robbe (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/145960-info-caricabatterie-robbe.html)
superuix 10 settembre 09 21:00
Salve atutti, premetto che di queste cose sono a livello zero, allora il fatto è che ho comprato un caricabatterie, per l'esattezza Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore della robbe, io pensavo che bastava collegare le batterie e accenderlo, invece mi sono accorto che la modalità auto non funziona con le batterie lipo, ora il problema è quando metto a caricare queste batterie, arrivato al punto di dargli il voltaggio della carica, quanto deve essere? un altra cosa lo posso usare per batterie non robe? in questo caso come faccio a bilanciarle? perchè il manuale dice di mettere il cavetto nero della massa nel primo pin a destra, ma le altre batterie hanno i cavetti del plug del bilanciatore tutti dello stesso colore.
Ultima cosa e poi non rompo più, dove posso trovare spiegazioni e funzionamento di queste batterie? Ho letto in qualche post che si può caricare una cella alla volta, ma non ho capito come...
Scusate l'ignoranza galoppante ma sto proprio all'inizio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
