collegamento pacchi lipo Salve, vorrei utilizzare 2 pacchi lipo 3 celle 11.1 v. 2150 mAh per il mio trex 500.Come le collego assieme ,con un cavetto y in serie o parallelo?? grazie |
Se li metti in serie raddoppi la tensione (22,2 volt) e mantieni la stessa capacita (2150 mAh). Per metterli in serie non occorre alcun cavetto; unisci un positivo con un negativo e i due (pos. e neg.) liberi li colleghi al regolatore. Se li metti in parallelo la tensione resta tale (11,1 volt) e la capacita raddoppia (4300 mAh). |
ok Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:31. |
