Ho appena preso un CB robbe Ultimate Li, ma ho notato che caricando le celle NiCd ha qualche problema. Ovvero ho 2 pacchi 8 celle (uno da 2400 e l'altro da 1600) che nonostante diversi cicli di scarica carica non riesco a caricare a più di 2200 e 1400 rispettivamente. Ma ho provato con l'Infinity di un mio amico e le porta a 2450 e 1700 rispettivamente. Sapete darmi una ragione di questo? Il Cb è nuovo, e ho notato che un'altro amico che lo usa ha los tesso problema anche con batterie nuove. C'è qualche trucco da usare? Nota: le NiMh le carica bene. Grazie. |
E' probabile che dipenda dal delta peak un po' troppo sensibile. Se ricordo bene (avevo anch'io quel CB) il delta peak non è regolabile quindi.. ti attacchi :( |
pensa che a me invece fa il contrario le ni-cd le carica sempre di più (in media) della capacità nominale..cosa che ad esempio è rara con un altro caricatore (tekin bc112)...in effetti sarà come dice hannibal la taratura del delta peak sarà un po' ballerina un po' troppo sensibile sul tuo un po' poco sul mio! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23. |
