-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Consiglio batteria per Mentor... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/135133-consiglio-batteria-per-mentor.html)
robyhood 03 giugno 09 00:16
Ciao a tutti!
Sto cercando una batteria per il Mentor che sto costruendo cercando di spendere una cifra ragionevole.
Per ora ho trovato a prezzo interessante una 3000 mAh 20C e una 5000 mAh 10C (scarica continua intendo).
Facendo due calcoli, entrambe hanno una scarica continua di 50A, giusto?
Il regolatore della motorizzazione originale Multiplex regge fino a 54A continui, il motore ha un campo di lavoro ottimale (secondo il manuale) di 15A-48A con corrente max per 15 sec 68A.
Quindi entrambe le batterie possono andare bene? Anche la 10C che nominalmente ha "poca scarica" (inteso come valore di C), comunque ha la stessa scarica in A della 20C, no? Almeno avrei un'autoomia più lunga...
Con una batteria più potente, tipo una 3200 30C che avrebbe 96A di scarica rischierei di bruciare regolatore e/o motore se lo tengo troppo al massimo?
Grazie mille,
Roberto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
