-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Hyperion eoso610i duo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/134188-hyperion-eoso610i-duo.html)
telix636 25 maggio 09 23:20
Ciao,
volevo sapere che potenza max riusciva ad erogare quest CB (Hyperion eos0610i duo) utilizzando la batteria della macchina, quindi uan tensione intorno i 12V (anche 11.8).
Mi a che 1 180+180 li fa alimentandolo a tensioni ben più alte.
MArco
npole 25 maggio 09 23:52
Originalmente inviato da telix636 (Messaggio 1570990)
Ciao,
MArco
Dal manuale: minimo 15V e con una stima di 350w in engresso erogabili (piu' o meno quelli in uscita), tradotto dovrebbe essere: se applichi "solo" 15V devi alimentarlo con un alimentatore da almeno 23A ...per stare sul sicuro quindi per sfruttare entrambe le uscite a 180W dovresti alimentarlo a 18V e 20A ..che sono valori piu' o meno "standard" dei carica top di gamma (anche il 208b vuole la stessa corrente in ingresso).
telix636 27 maggio 09 20:37
Ciao, quindi alimentato con la batteria della macchina mi draà piu o meno 130W a uscita, giusto?
MArco
npole 27 maggio 09 21:33
Originalmente inviato da telix636 (Messaggio 1574046)
MArco
Non e' specificato se ha veramente bisogno di 18V oppure se puo' compensare con un maggiore voltaggio. Quindi ammesso che la tua batteria fornisca realmente 12V ....per arrivare a 350W potrebbe succhiare piu' ampere (ad esempio 30 ampere). Non e' dato quindi sapere come opera l'Hyperion, io sono portato a pensare che voglia almeno 18V... comunque se telefoni quelli di FMC immagino che potranno chiarirtelo.
telix636 27 maggio 09 23:43
ok grazie 1000
MArco
Savissimo 31 maggio 09 11:14
non so come possa essere per il 610II Duo
però con il mio 720 (250W) poco fa ho provato a caricare la batteria che mi porto in giro (12V 70A)
sul display era segnato 13,8V 17,8A che tradotto sono 245W,
il tutto alimentandolo con un ali a 12V (trimmato a 13,85V) da 29A
penso che possa essere buona rispsota
dopotutto sono della stessa famiglia 720 e 610II duo no? ^_^
edit
ho anche riguardato il manuale, non menziona alimentazione minima per il raggiungimento dei 250W
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:26.
