Vecchio 23 maggio 09, 21:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2007
Turnigy Accucel-6: problemi di carica?
Ciao a tutti, ho comperato da poco sia il Turnigy Accucel 50W 5A Balancer/Charger to che la batteria LiPo 4000 mAh. Queto è il link x vedere il modelllo della batteria:
2x 14.8v 4000mAh 15C 4S Lipo RC battery e su eBay.it
Quando la carico con la modalità Balance mi arriva a 3025 mAh e puoi mi avvisa che è full. Ma perchè mi succede questo' E' normale? La batteria è alla seconda ricarica.
Grazie per le vostre gradite info
Adriano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 22:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da Adriano Visualizza messaggio
Ciao è normale che una batteria non prenda il massimo dei mha per prendere il massimo dei mha dovresti scaricarla al massima e facendo cosi la dannegieresti ciao
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 22:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
certo che e' normale significa che la batteria aveva dentro circa 1000 mAh...,
se invece vuoi vedere la reale capacita' allora devi fare un ciclo di scarica/carica
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 11:28   #4 (permalink)  Top
Vi ringrazio per tranquillizzarmi. Potreste dirmi a xhe mAh si deve scaricare una batteria LiPo 4mAh 14.8v? Ma dopo aver impostato Turnigy Accucel-6 l'amperaggio e il voltaggio di csarica ... poi ricarica la batteria automaticamente dopo averla scaricata o si deve fare manualmente?
Grazie ancora
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger COME VA? Capitan Harlock Batterie e Caricabatterie 38 04 febbraio 11 12:32
Turnigy Accucel-6: un consiglio di configurazione Adriano Batterie e Caricabatterie 2 19 maggio 09 20:01
Qualcuno ha il Turnigy Accucel-6 per batterie Lipo? help! Adriano Batterie e Caricabatterie 0 18 maggio 09 17:58
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? pappaterratony Batterie e Caricabatterie 2 21 dicembre 08 18:55
Turnigy Accucel-6 qbert Batterie e Caricabatterie 0 26 novembre 08 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
