-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   icharger quale tra 106bplus/208b/1010b+ (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/132938-icharger-quale-tra-106bplus-208b-1010b.html)
bruno69 14 maggio 09 21:22
Come caricabatterie definitivo quale dei tre mi consigliate? o altre alternative simili?
un alimentatore da 20A potrebbe andar bene? per esempio questo:
.: Robot Italy WebSite:. : Alimentatore PowerX 20A [230620] - 48,60EUR
premetto che la mia necessita' e' di caricare per ora lipo 6s anche due in serie a 1c e magari a 2c,con il mio robbe dual che tra l'altro e' nuovo e mi trovo magnificamente da come ho capito essendo a 5A non riuscirei a caricare una lipo 6s a 3000 a 1c dico bene?
vi ringrazio per il tempo che mi dedicate...saluti..Bruno
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger $190.00
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger $198.00
Hobbycity Online R/C Hobby Store : iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger $119.95
FrancoC. 14 maggio 09 21:33
Originalmente inviato da bruno69 (Messaggio 1554407)
-------------------------------- di caricare per ora lipo 6s anche due in serie ---------------------------
Per due 6S in serie occorre un 12 celle.
Al massimo col 1010b+ puoi caricare una 10S.
bruno69 14 maggio 09 22:00
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1554444)
a questo punto Franco quindi non avrebbe senso prendere 208b o 1010b+, tanto vale prendere il 106bplus e risparmiare svariati eurini e con la differenza prendermi l'alimentatore...
FrancoC. 14 maggio 09 22:12
Originalmente inviato da bruno69 (Messaggio 1554521)
Vista la recente uscita del 208b+, non è detto che Junsi non stia pensando ad un ..... 2012b+ ...... :D
Altrimenti, dato il non elevato costo del 106b+ .......... ne prendi due, come hanno fatto in molti.
bruno69 14 maggio 09 22:18
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1554545)
avevo pensato anche a questo:)soltanto che prendendone due di 106b+ dovrei prendere anche due alimentatori o potrebbe bastarne uno da 20A?:rolleyes:
FrancoC. 14 maggio 09 22:23
Originalmente inviato da bruno69 (Messaggio 1554556)
Ne prendi uno sui 40 Amp, di tipo industriale ....... :D
Forse questo potrebbe bastare, ma ce ne sono di piu potenti, oltre i 500/600 Watt.
400W 13.8V 29A Switching Power Supply RADIO su eBay.it Überwachungstechnik, Sicherheitstechnik, Heimwerker
FrancoC. 14 maggio 09 22:28
Questo, ad esempio, 1000 Watt
1000W 13.8V 72A Switching Power Supply Radio su eBay.it, Equip. Eléctrico Electrónico, Equipamiento y Maquinaria
Hai voglia ad alimentare ........ :D
bruno69 14 maggio 09 22:49
OHHHHHHH finalmente ho il materiale per farmi una stazione nucleare...:lol:
npole 15 maggio 09 01:57
Ciao, io ho preso il PowerX 20 ...volevo un alimentatore "entry level" dal costo contenuto senza troppe pretese, ma da quando ho iniziato ad usarlo sono rimasto stupefatto, perche' non mi aspettavo che con un costo tutto sommato contenuto si potesse avere tanto! Tanto che ne ho preso anche un secondo (PowerX 12) per il mio caricabatterie piu' piccolo (A6) ..il principale che uso e' il 208B (anche lui un gioiellino).
Tornando alle tue 6S, non c'e' problema per caricarle insieme con l'accoppiata 208B e PowerX20 .. puoi usare un cavo in *parallelo* ..anzi se fosse una 5S non dovresti utilizzare nient'altro che quello dell'alimentazione visto che il 208B esce con la sua basetta gia' adatta allo scopo (ma purtroppo c'e' un solo connettore 6S su di essa). Ad ogni modo a caricare le 6S ce la fai tranquillamente. Se volessi pero' ottenere il massimo dal 208B allora il PowerX20 non andrebbe bene, perche' fornisce un voltaggio massimo di 15.3V e il 208B per raggiungere tutti e 350W ha bisogno di un voltaggio superiore ai 18V.
bruno69 15 maggio 09 21:24
Grazie npole per le delucidazioni, e' che io le volevo collegare in serie, in parallelo non mi fido molto...,poco fa' sempre qui' sul barone vedevo questo CB che ha veramente ottime prestazioni...guarda qua'..
MEGA POWER 960SR Charger Li-po T-Rex Raptor su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:15.
