-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/12958-caricabatterie.html)
joe 22 settembre 05 23:38
ho un caricatore il CG22A della hitech dove c'è scritto output:tx 10.8 VDC 55 mA
rx 4.8 VDC 60 mA
con questo ora io carico 4 batterie da 1.2 al Ni-Cad ma posso caricare 5 pile?
mi appello a chi è esperto molto più di me!!
soft 28 settembre 05 12:06
Non ho capito!
Il caricabatterie ha una doppia uscita?
Una di 10.8 V e l'altra di 48 V?
PoWeR 28 settembre 05 12:37
rx 4.8 VDC 60 mA
No... o meglio si, ma non si caricheranno piu di 4,8 volt....
estense 28 settembre 05 12:45
le pile é meglio non ricaricarle
per le batterie é come dice PoWeR
gotosan 28 settembre 05 15:45
rx 4.8 VDC 60 mA
E' un caricabatterie per telecomando (10,8 v:) e per le batterie della ricevente (4,8V.).
Non puoi caricare 5 elementi poichè la tensione è insufficiente e per esperienza posso dirti che eviterei di caricarci anche quelle previste in quanto questa tipologia di carichini, forniti di solito insieme al telecomando, non hanno circuito di stacco per fine carica e tendono sempre a sovraccaricare le batterie con riduzione della vita delle stesse.
Un saluto
Riccardo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:34.
