-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   batterie nicd -problema scarica (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/129139-batterie-nicd-problema-scarica.html)
meteorite 14 aprile 09 20:31
Salve,
ho un pacco di batterie sanyo da 4,8 volt 1100 mha.
è la seconda volta che le uso, però questa seconda volta nella fase di scarica (le scarico con una lampadina da 6 volt ) ho raggiunto la tensione di 2,4 volt invece dei 3,2 volt. Controllo la scarica col tester, questa volta mi son dimenticato.
Poi le ho rimesse a caricare con una corrente da 300 mha e ha preso la carica di 1100 amp. (1100 impostato sul caricabatteria)
Pensate che il pacco con quella scarica che ha raggiunto i 2,4 volt si sia danneggiato?
Sarebbe meglio fare qualche ciclo di carica/scarica per ripristinare le funzionalità?
Naraj 14 aprile 09 21:13
La tua è stata una imprudenza. Comunque è abbastanza probabile che non ci siano conseguenze importanti.
Come dici, è meglio fare qualche ciclo di carica/scarica e controllare i risultati.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
