-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Robbe Power Peak Fun Due e batterie Lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/125993-robbe-power-peak-fun-due-e-batterie-lipo.html)
kar120c 22 marzo 09 14:43
Uso da circa un anno questo CB e fin'ora mi sono trovato bene.
Mi trovo però in questa situazione: il cb è accoppiato con l'equalizzatore "Lipoly Equalizer" sempre Robbe e come ho già scritto in un post precedente credo di avere dei problemi a bilanciare le mie due batterie LiPo FlyPower EvoLite 2 celle 2100mh.
Infatti a fine ciclo di carica (effettuato a 2A) mi rimane sempre lampeggiante il led della cella n 2 dell'equalizzatore. Adesso anche considerando che potrebbero essere le batterie ad essere difettose con questo CB non mi sembra che ci sia la possibilità di visualizzare la tensione delle singole celle così per capire quanto è bilanciata o sbilanciata la batteria.
Tra i valori che mi restiruisce il display del CB ce n'è almeno uno ch emi dia un'indicazione di quello che avviene sulle singole celle?
antonov 22 marzo 09 16:58
Originalmente inviato da kar120c (Messaggio 1421640)
Ma perché non usi un tester e misuri le tensioni cella per cella così capisci quale e di quanto risulta sbilanciata?
kar120c 22 marzo 09 21:04
Ci avevo pensato ma non so come fare senza rompere l'involucro della batteria.
Come posso farlo dallo spinotto che va al bilanciatore? ci sono 3 file rossi e uno nero
antonov 22 marzo 09 21:28
Originalmente inviato da kar120c (Messaggio 1422080)
Misuri la tensione tra il primo e secondo, tra il secondo e il terzo, tra il terzo e il quarto. Se sono bilanciate bene dovresti averle tutte attorno ai 4.15/4.20 appena finita la carica e con batteria nuova.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:49.
