-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   alimentatore da 1.2-20V con corrente regolabile fino a 5Amp (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/125947-alimentatore-da-1-2-20v-con-corrente-regolabile-fino-5amp.html)
galaxy 21 marzo 09 22:43
Sono giorni che cerco uno schema per poter realizzare un alimentatore che abbia una tensione di uscita regolabile da 1.2 a 20V con corrente regolabile fino a 5Amp. ne ho trovati parecchi, ma molti usano componenti non facilmente reperibili. io vorrei poterlo realizzare con alcuni 2N3055 (ne ho 3 nel cassetto) un lm317 e un UA741.
ad ogni modo ho già due alimentatori da PC modificati che metterei in serie per avere 24Volts già belli stabili e con un amperaggio sufficiente.
io lo schema già l'ho trovato ma non capisco alcune cose:
non leggo il valore del potenziometro R8 e poi sul piedino 4 è scritto -6V. come lo collego a -6V?
allego schema ImageShack - Image Hosting :: immaginevvn.jpg
FrancoC. 21 marzo 09 22:54
Era meglio se postavi in "Circuiti elettronici"; di certo avresti piu visibilità specialistica.
Vuoi che lo sposti?
Naraj 21 marzo 09 23:06
Vedo che hai lasciato senza risposta 2 post e ne hai aperto un'altro.
Comunque, in questo schema devi avere 2 alimentazioni. La prima di potenza a +35 Volt e una seconda negativa a -6 Volt per alimentare l'operazionale.
Ti avevo già consigliato di non crearti complicazioni con altri circuiti.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
