mi aiutate a fare un conto? allora: mi serve di paragonare le curve di scarica di una lipo da 2000ma tre celle in serie e una A123 in serie con 4 celle da 1100ma. in poche parole, mi serve sapere: che tensione ho dopo 1 minuto e dopo 5 minuti avendo un assorbimento costante di 6Amp in entrambi i pacchi. per Vostra facilità vi metto il tutto a cui dovete aggiungere solo i valori di tensione... ASSORBIMENTO COSTANTE DI 6AMP: 1) - pacco da 3 celle lipo, dopo un minuto = Volts ? - pacco da 3 celle lipo, dopo 5 minuti = Volts ? 2) - Pacco da 4 celle LIFE, dopo un minuto = Volts ? - pacco da 4 celle LIFE, dopo 5 minuti = Volts ? per favore non chiedetemi il perchè di tutto ciò :P |
Bè, un po' difficile a dirlo, troppe variabili in gioco. Inanzi tutto durante la scarica la tensione si abbassa, ma appena togli il carico risale, di quanto si abbassa dipende dallo stato delle batterie dalla loro capacità di scarica. L'unico modo x avere indicazioni presise è provare!! |
Se vuoi un'informazione più sicura, devi fare una prova di scarica delle due batterie. Quello che mi sembra, è che con una corrente di scarica di 20-30A, le LiFe hanno una curva di scarica più piatta delle LiPo. Con una corrente bassa di 6 A, non è escluso che le due curve siano quasi uguali. Naraj. |
cioè 3 celle lipo = 4 celle A123? ho capito bene? |
naraj credo intenda che la curva di scarica della corrente sara' linearmente uguale,ma non credo con lo stesso valore di tensione. le due tipologie di pila sono diverse come tensione di utilizzo. lipo 3,7 volt cella life 3,3 volt cella giusto naraj? |
Celle lipo Citazione:
4 life 3,3*4= 13,2 V (nominali) E' vero che le life abbiano una tensione inferiore alle lipo ma questo si nota soprattutto con pacchi dalle 6S in su...Con le 3 celle la differenza è davvero minima. Per rispondere alla domanda sopra; che tensione c'è dopo un minuto, dovrei almeno sapere la resistenza parassita delle celle ( dipende dai C di scarica, dalla marca e dalla loro capacità) o la loro curva di carico.( che i produttori tengono nascosta).....in sostanza senza questi dati, si fa prima a fare una prova con le batterie accollandosi i costi. |
Per Galaxy. Ho fatto la prova che chiedevi. Prima di iniziare la misura vera e propria con le due batterie ben cariche, ho fatto funzionare il motore per ognuna di esse per 1 minuto. questo l'ho fatto per assestare la tensione delle batterie. Batteria LiPo: a tempo zero tensione 11,70 Volt a 1 minuto 11,40 (6A) a 2 minuti 11,20 a 3 minuti 11,10 a 4 minuti 11,00 a 5 minuti 10,90 Differenza tra inizio e fine 0,8 Volt. Batteria LiFe: a tempo zero tensione 12,80 Volt a 1 minuto 12,70 (6A) a 2 minuti 12,65 a 3 minuti 12,60 a 4 minuti 12,55 a 5 minuti 12,53 Differenza tra inizio e fine 0,27 Volt. Come già detto, le LiFe hanno una curva di scarica più piatta. Naraj. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04. |
