-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   tensione celle... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/124119-tensione-celle.html)
g.mosfet 08 marzo 09 12:11
tensione celle...
Salve ho due pacchi lipo da 1600mha 3s ieri li ho scaricati per provare il motore....il cut-off del regolatore è impostato sui 9,3V .....quando li ho scaricate ho notato che una delle batterie aveva tutte le celle con tensioni simili una invece aveva una cella a 3,4 una a 2,9 e una a 3 adesso ho controllato la tensione e tutte le celle delle due batterie hanno differenza di qualche decina di millivolt una è carica a 10,4 e una di 9,9 .....cosa mi dite è un comportamento normale?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
