Domanda sulla ricarica Forse la domanda è un po' sciocca, ma la faccio ugualmente: secondo voi è possibile utilizzare un caricabatterie 12V mentre la batteria a cui è collegata è ricaricata da un caricabatterie per auto a 220V? Il mio cb 12V è un Triton (prima serie) delle Electrifly e il caricabatteria da auto è un comune bosch BattMax 8 acquistato al supermercato (12V, eroga 8/10A). Non l'ho provato con un oscilloscopio, ma suppongo che quest'ultimo sia più che mai un trasformatore/raddrizzatore e non sia particolarmente stabilizzato... ma c'è la batteria da auto che dovrebbe fungere da tampone per la parte alternata. Quindi: se attacco il bosch alla batteria e la carico e contemporaneamente attacco il triton e carico un pacco LiPo c'è pericolo che danneggi qualcosa? Oppure posso farlo tranquillamente? Ciao e grazie! ^_^ |
Devo avere letto qui da qualche parte che qualcuno aveva consigliato questa operazione per non prendere un'alimentatore apposta per il cb...o anche per usare una batteria 12 V magari andata.... In teoria drovebbe funzionare ma è meglio se aspetti altri consigli.. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:43. |
