mi date un consiglio x caricare i pacchi batterie? Ciao a tutti,la domanda che sto' x fare e' elementare x molti di voi ma x me ancora no visto che da poco mi sono comprato un CB nuovo digitale e non saprei a quanto impostare la carica di tensione x ricaricare i pacchi batterie, volevo sapere 1C di carica a quanto equivale?: 0.1A oppure a 1.0A oppure 1c di carica e tutta un'altra cosa dai valori da me citati? e x finire:i pacchi di batterie a quanto si caricano? grazie x le risposte.:wink: |
Volendo caricare la batteria a 0,1A significa caricare a circa X/20 Se si vuole caricare a 1 A la corrente sarà circa X/2 Quando si carica a 1C, vuol dire che la corrente sarà uguale a X Va ricordato che per le LiPo è consigliato una carica a 1C, quindi a X mA. Naturalmente una carica a meno di X è sempre possibile. Ciao da Naraj. ps. Per cortesia non potresti evitare le X e scrivere normalmente ? |
Ok la prossima volta non uso piu' x per scrivere apposto delle parole:uhm: mi rispiegheresti il tutto senza X:) mi potresti dire 0.1A e 1.0A a quanto equivale? i pacchi batterie a quanti C devono essere caricati x una buona resa e durata? e per finire 1c di carica a quanto equivale? Grazie:wink: |
Naraj ha usato molte X, ma è stato chiarissimo. 1C significa, in soldoni, che potrai caricare la batteria allo stesso amperaggio che ha come capacità complessiva. Infatti se 2200 mAh è la capacità della tua battria, 2200 sarà X, quindi X sarà il valore massimo che potrai impostare sul carica-batterie. Ciao ciao, Desmoboss. |
Ciao. Mi fa piacere che non te la sei presa per X. per prima cosa bisognerebbe sapere di che batteria si parla. LiPo, LiFe, NiCd, piombo ecc. Prendiamo come esempio le LiPo. Le ditte costruttrici di queste batterie, consigliano la carica a 1C. Questo vuol dire che se la tua batteria ha una capacità di 2200 mAh, una carica di 1C corrisponde a una corrente di 2200 mA (2,2 A). Naturalmente questa batteria la puoi caricare anche a 0,1 e a 1 Ampere ma ciò ha poco senso per la capacità di questo accumulatore. Qualche tipo di batteria LiPo, si può caricare anche a 2C, riducendo in questo modo il tempo di carica. In questo caso si deve essere certi che la batteria regga i 2C di carica. Se la stessa batteria da 2200 mAh è del tipo NiCd (o simile) la si può caricare a 1/10C (220 mA) per una carica lenta (consigliata) oppure, se celle del tipo per carica veloce, la corrente di carica può essere da 1 a 3C (da 2,2A a 6,6A). Queste batterie hanno una durata maggiore se caricate a 0,1C. Naraj. |
Allora Naraj, ricapitolando: le lipo se le carico a 1c non ho' nessun problema giusto?ma se devo effettuare una scarica e carica a quanto vanno scaricate? e quanti cicli bisogna effettuare? E per finire,le batterie a NI-MH & NI-CD,vanno caricate sempre a 0.1A? e se le devo scaricare a quanto si devono scaricare?e quanti cicli bisogna effettuare? grazie per la risposta:wink: |
HA dimenticavo, le batterie a piompo da 12V a quanto bisogna ricaricarle?:wink: |
le ni/xx vanno sempre caricate a 1/10 di C. 1/10 di C vuol dire che se hai una batteria da 1000 mAh la caricheraì a 0.1 A(100 mA) Se invece è da 2500 mAh la caricheraì a 0.25A(250mA) anche in questo caso la carica è 1/10 di C... (Carica lenta e la più indicata...,) Per far una carica veloce devi essere sicuro che il pacco regga la carica veloce(in genere c'è scritto, se non c'è scritto lascia perdere..) Carica veloce, pacco da 1000 mAh lo carichi a 0.5 A (500 mA)ti ci vorranno circa 2 ore... |
Soprattutto se sono batterie sigillate le devi caricare a 1/10 di C Batteria da 5Ah (5000mAh) carica a 0.5 A(500 mA) |
ciao,prima di impostare la corrente di carica di un pacco batteria leggi cio' che il costruttore consiglia in merito.generalmente per una carica lenta si intende fornire una corrente pari ad un decimo della capacita totale della batteria esempio una batteria da 1 ampere la devi caricare a 100 milliampere(o,1a) ovviamente impiegherai all'incirca dieci ore...una carica veloce generalmente consiste nel fornire la stessa corrente totale della batteria in un ora quindi una batt da 1 ampere gli fornirai 1 ampere ora di carica...le lipo generalmente vanno caricate ad 1c(ovvero una unita di corrente della batteria =batt 1 amp carica 1ampereora)mentre riescono a fornire delle correnti di scarica molto superiori tranquillamente 20-30c ovvero , una batteria da 1amp puo' fornirti 30ampere di scarica continui e si scarichera in 1/30simo di ora...cioe' per 2 minuti...inzomma quando leggi"c"significa la capacita' della batteria,il numero che c'e prima indica la quantita' di volte che quella corrente puo' ossere fornita esempio batt2ampere 20c 2x20=40 ampere massimi che ti puo' fornire |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19. |
