-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Triton... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/12050-triton.html)
toposat2001 02 settembre 05 19:46
Come si usa...???
le istruzioni le ho lette una decina di volte...ma ho dubbi
1)la tensione di peack-off va da 0,3 a ... quale valore è opportuno usare e in che situazione è bene alzare o abbassare??
2)con batterie Ni-Mh (quelle di serie del dragonfly4) è un pacco da 7 celle con corrente di 650mAh una tensione di 8,4 e sono di tipo AAA....Come caricarle al top???
ho provato ad aumentare la corrente di carica fino a 1,3A (dovrebbe essere 2C)
comunque mi da sempre come ultimo valore nella prima fila di dati(in alto a Sx sul display) 280/300 dovrebbero essere mAh... e sono pochini ...visto che il pacco dovrebbe essere a 650mAh....Cosa Sbaglio??? (ho questo sospetto perchè le batterie non durano molto al top... visto che dopo un paio di tentativi di decollo... non riesco più ad alzarlo da terra anche con lo stick al massimo...
3) ne ho altri di dubbi ... ma risolviamo prima questi??
erupter 03 settembre 05 16:11
1) penso tu intenda Peak Sensititvity.
0,3 è veramente alta, praticamente riscarichi completamente le batterie.
0,003v o megli 3mV è meglio.
2) o l'errore è al punto uno, o le batterie si sono rovinate e non prendono più molta corrente.
Ma tu le scarichi mai?
Fagli fare magari 2 cicli a 1 o 2c (sia in carica che scarica) e poi una carica completa a 0,1c.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:58.
