Vecchio 29 gennaio 09, 17:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
regolatore taglia a 3.10 volt
secondo voi è troppo poco?
...leggevo in altri thread che consigliavano di stare su 3.8 x cella
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 18:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
3,8 misurando le celle a vuoto, senza carico. Sotto carico scendono a 3,1 che comunque va bene. Ci sono alcuni regolatori che non ti permettono di impostare il voltaggio del cut-off e "tagliano" a 2,7 sotto carico, ma io li ho eliminati tutti e vado a 3,1 che è sufficientemente cautelativo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 09, 18:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
io ho fatto la misurazione però non sotto carico, ho preso il tester e ho misurato cella per cella appena terminato il volo
Vecchio 29 gennaio 09, 18:08   #4 (permalink)  Top
Quindi hai misurato 3,1 a vuoto ? Troppo poco, cambia regolatore.
Io provo le celle col "misurino" apposito preso da HC: dopo il volo di solito sono intorno a 3,7 a vuoto.
Vecchio 29 gennaio 09, 18:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
il regolatore in questione è:
30A TRIXX V2 300BL - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO
Vecchio 29 gennaio 09, 18:17   #6 (permalink)  Top
E' di quelli che non ti lasciano settare il voltaggio del cut-off, come immaginavo, perchè lo decidono loro in automatico.
Io non mi fiderei. Ho dei T-Pro così che dormono in un cassetto. Avevano anche il "vizio" di scambiare una 2 celle carica per una 3 celle scarica, il che significa che tagliano a 2,8 sotto carico, troppo poco.
Hai provato a vedere con 2 celle belle cariche se riesce a contarle giuste ? Se ha lo stesso difetto dei miei T-Pro è meglio che lo elimini.
Vecchio 29 gennaio 09, 18:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
anche il regolatore Turnigy preso da Hobbycity dice che posso impostare il cutoff però il massimo comunque è 3.10 volt....anche questo non va bene allora?
Vecchio 29 gennaio 09, 19:07   #8 (permalink)  Top
Io uso quello: lui taglia quando sente 3,1 sotto carico, che a vuoto dà 3,7 circa
A sentire l'utente Anfarol addirittura non basterebbe neanche quello.
Vecchio 29 gennaio 09, 19:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
per vederlo sotto carico e non avendo a disposizione l'aereo, posso mettere come carico una lampadina da 12v 5 watt?
Vecchio 29 gennaio 09, 19:14   #10 (permalink)  Top
Direi di no, ti serve il carico del modello: assorbimento del motore x 10 v ottieni i watt. Ma non vedo come potresti fare, a meno che il regolatore non sia per brushed ....
9255 e regolatore align 5,8 volt marchies Elimodellismo Acrobazia 5 08 giugno 08 23:43
Batteria carica il regolatore taglia alimentazione luca77 Aeromodellismo Volo Elettrico 28 05 settembre 07 11:05
regolatore alig 25 a che taglia lo butto ? mao63 Elimodellismo Motore Elettrico 19 30 ottobre 06 20:20
Dopo 3 MINUTI il Regolatore TAGLIA!!! alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 luglio 05 12:22
Depron - Come si taglia? CantZ506 Aeromodellismo Principianti 5 26 aprile 04 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
