calcolo consumo ricarica? Ciao, come faccio a calcolare il consumo di corrente per caricare una lipo? Per esempio una 6s 4500mAh? Utilizando un caribatteria che è alimenatto a 220V? Grazie MArco |
Per caricare le tue batterie, perdite comprese, consumi circa 130 Wh. Naraj. |
Io avevo fatto il conto: 4.20V x 4.5 A(1C) =18.9 W 6 celle son 113W Questo penso valga nel caso di alimentazione a 12V, ma utilizzandolo in 220V? Sto calcolo valo lo stesso o si fa in un altro modo? M |
Il calcolo lo si può fare sia sulla bassa tensione che su "L'alta tensione". Non cambia nulla. Nel tuo calcolo manca le perdite di energia dovute alla alimentazione del carica batterie e alla temperatura dissipata dalla batteria durante la carica. Naraj. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48. |
