-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Robbe Power Peak Compact 6s Eq (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/115490-robbe-power-peak-compact-6s-eq.html)
lombardoa 16 gennaio 09 19:40
Riguardo gli A di carica, i costruttori per le attuali lipo suggeriscono una corrente di carica, massimo, di 1C, che tradotto significa moltiplicare 1xC (C=capacità del pacco). Quindi se ,per esempio, il tuo pacco lipo è da 500mAh la corrente di carica da settare sarà:1x500=500mA o 0.5A
Se fosse 1500mAh, si ottiene 1x1500=1500mA o 1.5A
Ovviamente nessuno ti vieta di settare valori più bassi.
Spero, che con questi esempi, adesso ti sia tutto più chiaro...ciao......Art
vittofly 19 gennaio 09 11:31
Originalmente inviato da ciabatta (Messaggio 1284044)
Ciao! Ieri sera ho messo in carica il pacco batteria della TX con il mio caricabatteria Robbe Power Peak Compact 6S EQ, dopo 10-15 minuti sono andato a vedere come procedeva la ricarica, ed ho trovato il caricabatteria spento. Da allora non si è più riacceso. Mi chiedevo se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e nel caso se mi sa dire cosa posso fare. Grazie!
Ce l'ho anch'io ed è un ottimo caricabatterie computerizzato, sicuramente di fascia medio-alta. (99 euro)
Mai avuto problemi. Visto che il tuo è in garanzia ti consiglio di mandarlo all'assistenza.
Vittorio.
max17 17 settembre 13 21:39
qualcuno mi saprebbe dire se si aggiorna questo carichino e se si come si fa?
max17 23 settembre 13 00:13
Ho notato, perchè sono assai sveglio, che nessuno ha notizie su questo caricatore però insisto. visto che manca la funzione storage ed allora vi chiedo se io impostassi su una delle dieci memorie il limite di ampere a 7,64 come per lo storage (3,82x2) funzionerebbe lo stesso il sistema? nel senso posso ritenerle storate così.
Ancora non ho ricevuto il caricatore e quindi non posso fare le prove voi sapete qualcosa in merito?
max17 23 settembre 13 21:25
Continuo il mio monologo... ho provato a fare uno storage impostando il limite di voltaggio a 7,60 lasciando però le celle impostate a 3,7 e, nonostante il limite il caricatore non si ferma alla carica impostata, evidentemente per via della cella che dovrà raggiungere il suo voltaggio. Stando così le cose potrebbe funzionare l'impostare la cella a 3,4 per esempio?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
max17 23 settembre 13 22:07
aggiornamento... non si può modificare il voltaggio della cella e, quindi, nessuna possibilità di storare con questo carichino, peccato.
toio!! 14 settembre 21 15:40
Riprendo questo vecchio thread.
Posseggo da tempo il caricabatterie in questione e non ho mai avuto problemi con lipo.
Ora ho acquistato le life per la ricevente e quando le metto in carica e inserisco la spinetta dell'equilizzatore nella sua basetta dopo pochi secondi si interrompe il circuito con segnalazione errore.
Non ne vengo a capo. Spinette e basette tutto a posto...
Suggerimenti?
toio!! 14 settembre 21 15:44
I valori inseriti di capacità e di carica delle due celle sono corretti.
Uso life full power 2100 mah (per ricevente)
nonnotec 14 settembre 21 19:18
ai un tester?
controlla il voltaggio delle celle,devono essere non sotto i 2,5 volt.
o ail il cb che ha qualche stranezza.
toio!! 14 settembre 21 19:37
Originalmente inviato da nonnotec (Messaggio 5231456)
ai un tester?
3,4 e 3 55 dopo carica senza equalizzatore. Ma erano già sufficientemente cariche. Se provo la scarica il problema rimane.
Ma la stranezza è che con una life va tutto bene con le altre tre posso agire solo senza equalizzatore!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
