-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Dubbio su potenza Carica batt/Alimentatore (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/115084-dubbio-su-potenza-carica-batt-alimentatore.html)
Snail 29 dicembre 08 20:39
Ragazzi, sono di nuovo a chiedervi aiuto in merito all’acquisto di uno o più carica batterie… ma vengo al dunque.
Ho in mente di passare ad un T-rex ESP e alimentarlo con batterie “dedicate” 6S… ma non so con esattezza quali caratteristiche deve avere un carica batterie che supporti anche un eventuale carica a 2C. O meglio, pensavo di saperlo, ma è da qualche giorno che amici e conoscenti mi fanno un po’ di confusione.
A patto che esista un carica batterie che possa caricarmi 2 batterie 6S da 5000 mAh, mi viene da chiedere con cosa devo alimentare il carica batterie stesso… chiaramente con un alimentatore, ma da quanti Ampere in uscita?
Spero di essermi spiegato a modo… :wink::)
Grazie a tutti.
FrancoC. 29 dicembre 08 21:47
Premesso che quando si ragiona di potenza in elettronica si intendono Watt e non Amp, le due batterie 6S le vuoi caricare contemporaneamente e a 2C?
dex1 29 dicembre 08 22:31
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1279097)
seee 2x 6s 5000 a 2C!!
ci vuole una centrale atomica.
non credo esista un cb cosi potente l'alimentatore poi......
FrancoC. 29 dicembre 08 22:33
Originalmente inviato da dex1 (Messaggio 1279180)
L'alimentatore, di tipo industriale, si trova; è il CB ...... che sarà dura ...... :(
denis3 29 dicembre 08 22:57
che ne dici di questo?:wink:
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: CARICABATTERIE HYPERION :: Carica batterie HYPERION EOS0610iDUOII - NUOVA VERSIONE
FrancoC. 29 dicembre 08 23:13
Originalmente inviato da denis3 (Messaggio 1279227)
E' indubbiamente potente, ma è un 180+180 Watt.
Per caricare due LiPo come richiesto dall'utente Snail (2x6S 5000 mAh a 2C) occorre almeno un 250+250 Watt.
Non esiste ancora un CB così potente; converrebbe acquistare due iCharger 106B+ da 250 Watt e alimentarli con questo
500W 13.8V 36A Switching Power Supply For RADIO PA su eBay.it Surveillance, Gadgets, Electronics
meglio ancora con questo
540W 11-18V 30A ADJ Switching Power Supply RADIO CCTV su eBay.it Surveillance, Gadgets, Electronics
Snail 30 dicembre 08 00:02
Innanzi tutto grazie.
Mi sembra comunque di capire che non è ancora possibile, o quanto meno improbabile, ottenere il risultato che mi ero prefissato.
Evitiamo allora di caricare le batterie a 2C... cosa, o meglio, quale carica batterie abbinato ad alimentatore potrebbe caricarmi 2 pacchi 6S a 1C?
O perché no, andrebbero bene anche 2 carica batterie separati, ma comunque alimentati dallo stesso alimentatore...
E approfittando della vostra disponibilità, c'è qualcuno che può spiegarmi brevemente cosa devo tenere in considerazione prima dell'acquisto di un carica batt e relativo alimentatore? E quali calcoli è necessario svolgere per ottenere un valido compromesso?
Ancora grazie di tutto e perdonate la completa ignoranza in materia.:wink:
FrancoC. 30 dicembre 08 00:49
Per caricare quei due pacchi da 5000 mAh, 6S, a 1C (5 Amp), ti occorre un CB che possa erogare almeno 250 Watt e che gestisca 12 celle.
Infatti 4,2Volt x 12 = 50,4 Volt x 5 Amp = 252 Watt.
L'iCharger 106B+ eroga 250 Watt ma gestisce solo 6 celle.
L'iCharger 1010B+ eroga 300 Watt ma gestisce solo 10 celle.
Il Mega Power Infinity 960SR è in grado di gestire 12 celle ma eroga solo 180 Watt.
Ci sarebbe lo Schulze "Next 7.36-12" che eroga fino a 240 Watt e puo caricare fino a 14 LiPo e 16 LiFe, e le tue 12 LiPo le caricherebbe a poco meno di 5 Amp (4,8), ma costa "un botto" (380 €).
Per le potenze che richiedi non c'è molto sul mercato e, come molti fanno, quando sono richieste prestazioni particolari, ci si orienta su caricabatterie multipli. Come già detto, con due 106B+ spendi il giusto (circa 170 €), hai due CB eccellenti e puoi caricare anche a 2C, con le celle che hai detto.
Snail 30 dicembre 08 00:59
Perfetto!
Grazie davvero... penso che seguirò il tuo consiglio.
Un saluto e grazie ancora.:)
bimoto 30 dicembre 08 09:36
facendo due conti ( in euro, non in watt..) puoi anche rivalutare gli Hyperion.
Intanto dall'Italia hai un servizio tecnico di consulenza ineccepibile che ho sperimentato di persona.
Gli alimentatori in gioco sono due
il modello DUo, come già ti hanno consigliato carica 6S su ogni uscita. Volendo puoi sommare le due uscite, arrivando a 12 S. La corrente riamne in totale sempre 10A. Quindi avrai 1, 2 o più C di carica in base all'amperaggio richiesto.
C'è però il 6110 I-net che consente di avere due caricabatteria in cascata, fino a 12 S e con la potenza necessaria a fare cariche potenti ( 250+250 W ).
Tutto ha un prezzo.
Io ho il DUO , ma per ora non ho l'alimentatore esterno: uso una batteria da auto da 45A attaccata al suo caricabateria bosch....
Anche perchè non avevo trovato nulla da almeno 30A con costi bassi come quelli linkati:unsure:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
