Vecchio 20 dicembre 08, 16:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Aiutatemi non ci capisco più niente!!!
Premessa ho comprato il cb. della Robbe Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore anche se uso esclusivamente delle batt. NiMH (trasmittente e ricevente),ho comprato questo cb. perchè ho sempre usato un cb. a tempo e dovevo fare sempre il calcolo sul tempo di carica e scarica e mi ero stufato!,veniamo a noi;ieri sera ho caricato con questo cb. il pacco da 5 celle da 2000 mah (non ho controllato quanta carica gli ha dato il cb.)come di solito ho controllato il pacco con il testerino quello che ha 5 led da verde a giallo al rosso con un pulsante che se viene premuto dovrebbe dargli una certa scarica per simulare l'assorbimento dei servi e in più ha un selettore per pacchi da 4.8 6v comunque mi segnalava che il pacco era carico (si è acceso solo il primo led verde!),vado al campo faccio due voli da circa 8min l'uno e poi decido di controllare il pacco ricevente cioè quello da 5 celle, e quì ho avuto la sorpresa! il testerino che uso mi segnalava l'ultimo led giallo (subito dopo c'è il led rosso!),un'amico che ha appena comprato questo tester (vedi allegato)
ha provato a collegare il mio pacco e il tester in questione ha segnalato che il pacco batterie era solo al 5% delle sue capacità!,l'amico mi ha detto che secondo lui se collegavo di nuovo il pacco al cb. che ho comprato e facendogli eseguire una scarica il cb. doveva sottrargli circa 100mah visto che le batterie erano di 2000mah e il tester riscontrava solo il 5% di carica,ho collegato il pacco al cb. ed iniziato la scarica ma e quì che non capisco più nulla! perchè ha già sottratto circa 320mah e segnala 5.8v? cosa non funziona il cb. ho il pacco da 5 celle da 1.2v da 2000mah?.
Grazie per le eventuali risposte.
Ultima modifica di loriandri : 20 dicembre 08 alle ore 16:37
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 17:37   #2 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Adesso è arrivato a sottrarre 1110mah con un valore di scarica di 0.6A segnalando un valore di 5.78V del pacco;ma ho notato che se abbasso il valore di scarica a 0.1A aumentano i volt segnalati del pacco bhoooo!!!
Vecchio 20 dicembre 08, 22:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ha scaricato 1889mAh! in modalità settaggi manuali cioè dandogli il n. delle celle la tipologia di batteria (NiMH) capacità,corrente di carica e scarica,ma il bello che se gli faccio ripetere la scarica di sto benedetto pacco in modalità automatica il cb. continua a scaricare! segnalandomi che il pacco ha una corrente di 4.88v,datemi un consiglio devo imputare l'errore al cb. o al pacco da 5celle da 2000mAh?.
Grazie.
Vecchio 21 dicembre 08, 10:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Grazie delle numerose risposte!
Vecchio 21 dicembre 08, 11:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo79
Data registr.: 04-09-2007
Residenza: Ercolano - Napoli
Ciao,se ha scaricato circa 1,9A significa che c'erano all' interno del tuo pacco e quindi lo strumento del tuo amico non finzione.
Il caricabatetrie per scaricarli non poteva di certo inventarsela quella scarica.
E' normale che il caricabatterie scarichi ancora ma é pericoloso scendere sotto i 4,9-5 V per un pacco da 5 elementi.
Alfredo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 13:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da alfredo79 Visualizza messaggio
Grazie,adesso l'ho impostato in automatico che faccia scarica e carica,ha scaricato ancora 40 mAh e poi è partita la carica vedrò quanto gli carica quando ha finito,una cosa mi sfugge come fa a scaricare e a caricare in automatico senza che io gli dica al cb. quante celle sono e di quanto è il pacco?;mentre per farlo lavorare in manuale gli devo dire sti parametri?.
Grazie.
Aiuto non ci capisco niente imperatore82. Aeromodellismo Principianti 9 23 luglio 08 09:47
Non ci capisco più niente stonefly Elimodellismo Principianti 15 02 febbraio 08 09:47
ho un elicottero ma non ci capisco niente vincenzoerre Elimodellismo in Generale 4 20 luglio 07 21:01
non capisco niente di elettrico!!! spiegatemi please edo volante Aeromodellismo Volo Elettrico 9 18 gennaio 07 13:53
Un consiglio? non ci capisco niente. devuli Aeromodellismo Volo Elettrico 42 05 luglio 06 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
