aiuto batterie in corto???? Salve a tutti, ho comprato le tante reclamate batterie Sanyo eneloop da 2000 mhA e ho iniziato a fare il pacco da 4,8 volt. Ho un saldatore da 100 W e chiaramente sono stato velocissimo fare le saldature. Ho iniziato a collegare + e - con una treccina di filo di rame gia stagnato in precedenza. Al collegamento della quarta batteria sento un piccolo scoppio e vedo che due batterie erano molto calde. Immediatemente prendo il pacco e tirandole stacco i collegamenti. Ho pensato di non aver rispettato il + e il -, invece tutto regolare. Ho provato a collegare due batterie e appena avviene il contatto si surriscaldano. Ora ho verificato la tensione delle singole batterie e il tester mi da 1,28 volt. quindi penso siano ancora buone ma non per rifare il pacco in quando andranno di nuovo in corto. Che cosa è accaduto??? dove ho sbagliato???? saluti |
aiuto batteria in corto Citazione:
ho preso due batterie ed ho fatto il collegamento : ok ho preso una di queste e ho collegato la terza: si scalda quest'ultima (sento subito il filo di collegamento che brucia in quanto ci metto il dito per creare il contatto ho levata quest'ultima e ci ho collegato la quarta: anche quest'ultima come la terza. A questo devo dedurre che due batterie sono buone le altre due hanno qualche problema interno, anche se tutte e quattro (col tester) hanno 1,28 volt. Di corrente non ne capisco un granchè quindi a voi darmi delle delucidazioni. Mi sa che devo comprare un pacco gia preparato. grazie!!! |
vale come risposta anche per PIETRO 1944, AVETE RAGIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, come ho potuto fare un collegamento del c......zo. e non accorgermene. Yorick, certo, lo sapevo che il collegamento si fa come dici tu ma forse mentro lo facevo chissa dove avevo la testa e ancora dove l'avevo durante i controlli successivi..... mah!!!! leggendo la tua risposta e vedendo il disegnino sono andato a rivedere e in effetti avevo fatto un ponticello in piu. In pratica avevo ponticellato di più senza accorgemene e quindi si era creato un corto circuito. Grazie mille. Comunque le batterie mi danno sempre 1,28 volt, forse il primo scoppietto che ho sentito non avra distrutto nulla credo. e' venuto via solo il coperchietto di cartone (o plastica) che si trovava sul contatto posivo e un paio di batterie erano abbastanza calde. Che ne pensate???? ciao e di nuovo grazie |
batterie in corto Citazione:
Ciao Pietro, lo uso per la ricevente e i servi, Uso motore a scoppio. comunque verificherò... grazie ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:55. |
