Esperienza parallelo 3s+2s Dalla vostra esperienza,è possibile mettere in parallelo due pacchi di cui uno da 3s e l'altro da 2s della stessa marca e capacità? Chiedo questo perchè oggi ho preso coraggio ed ho tolto da un pacco 3s una cella fallata ed orma mi trovo con un pacco 3s ed uno 2s In teoria non c'è che dire...ma in pratica? :unsure: |
Non lo fare è pericoloso per le celle e forse anche per le tue cose. In questo parallelo, la corrente interna alla celle, va alle....stelle. Naraj. |
ho capito bene!!! Tu vuoi mettere in parallelo un batteria a 3 celle da 11,1 V ad una da due celle da 7,4....!!!! Si che si può.... ma poi scappa!!! Ciao Vince |
In effetti ho sbagliato,è ovvio che intendevo dire serie! :D Scusate,dev'essere la fretta di digitare! :icon_rofl Quindi ripongo la domanda... Ehm ehm...si possono mettere in serie le sopracitate lipo? In questo modo dovrei avere una 5s giusto?:rolleyes: |
ciao |
ah..... gia meglio!!!! Ciao e buone saldature Vince |
Se le saldi per sempre a 5S devi portarle prima alla stessa tensione e poi montare naturalmente un cavo per equalizzare le 5 celle. Oppure se le lasci separate, puoi caricarle separatamente, senza dissaldare niente, unirle quando ti servono con degli spinotti ottimi, e le carichi con lo stesso CB.Dopo che sono carichi tutti e due i pacchi li colleghi in serie. Cerca poi di usarli sempre insieme così avranno gli stessi cicli, altrimenti prima o poi cederà prima il pacco 2S o quello 3S. |
3s+2s parallelo= http://www.netgalaxy.it/WormsExplosion.gif |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:02. |
