-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Dubbio calcolo Ampere necessari (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/111213-dubbio-calcolo-ampere-necessari.html)
mikiko 25 novembre 08 14:44
Ipotesi x futuro acquisto:
ho un caricabatterie cha carica ed equalizza fino a 10 celle lipo,
ho 3 batterie lipo da 3s da 2360 mah...
è possibile caricarle ed equalizzarle tutte insieme?
con la carica impostata a circa 1C,quanti ampere mi servirebbero?
potrebbe essere di circa 6A???
Naraj 25 novembre 08 15:53
Per caricare le tue 9 celle in serie a 1C serve sempre 2,360 Ampere.
Quello che devi controllare è la potenza massima del tuo caricatore.
Nove celle per 4,2 Volt sono circa 38 Volt.
La potenza è data da V*I, cioè tensione per corrente, quindi avremo 38*2,4=91,2 Watt.
Per essere sicuro, il tuo CB deve avere almeno 100 Watt di potenza.
Naraj.
dex1 25 novembre 08 21:32
non so se e' una buona idea.
io caricare tre pacchi che sicuramente hanno tre livelli
differenti di utilizzo/scarica non lo fare.
manderai in crisi il bilanciatore!
credo.
ad ogni modo anche x utilizzi futuri un bel alimentatore da almeno 15
amper lo prenderei a occhi chiusi.
mikiko 26 novembre 08 15:59
Grazie Naraj,sei stato chiarissimo.
Uso un alimentatore da 20A...
Naraj 26 novembre 08 17:28
Originalmente inviato da mikiko (Messaggio 1230034)
Guarda che intendevo 100 W per il caricabatterie. Se quest'ultimo è alimentato a 12 Volt, per alimentarlo, ci vuole un alimentatore di almeno 120 Watt.
Naturalmente è indispensabile un CB adatto a caricare le LiPo.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:01.
