-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Cavi Di Ricarica. (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/106668-cavi-di-ricarica.html)
cocorico'666 18 ottobre 08 00:04
Cavi Di Ricarica.
Salve,
su una batteria lipo generalmente troviamo:
-2 cavi (rosso e nero che corrispondono polo positivo e negativo)
-altri 3 cavi di sezione piu' piccola(spinetta di bilanciamento che serve
per equalizzare le celle) che generalmente sono a seconda del modello
di colore rosso(+),nero(-) e bianco(cavo di segnale).
Scollegando quest'ultimo, e collegando gli altri due al caricabatteria,
la ricarica avviene ugualmente?:azz::dunno::disapprov
FrancoC. 18 ottobre 08 09:43
Cavo di segnale? E di ché?
Se dalla tua batteria spuntano tre cavetti (si tratta evidentemente di una 2S), il rosso corrisponde al cavo rosso principale (+), il nero al nero principale (-) e il bianco proviene dal ponte che unisce le due celle per formare la serie.
Ne risulta che fra rosso (+) e bianco (in questo caso -) puoi misurare la tensione della prima cella e fra bianco (in questo caso +) e nero, la tensione della seconda cella.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41.
