-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   lama v4 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/103648-lama-v4.html)
Mirkofly 21 settembre 08 12:02
lama v4
ciao a tutti m'a perché quando carico il lama v4 la luce rossa lampeggia e la verde no?
Cioè all'inizio si carica per tipo 10 secondi e poi fa quella cosa.
Te faccio?
ibkbo 21 settembre 08 14:00
Originalmente inviato da Mirkofly (Messaggio 1122963)
Te faccio?
se lampeggia la rossa di spia, indica generalmente un anomalia alla batteria,
prova a misurarla per vedere che non sia troppo scarica, verifica inoltre che non sia gonfia, in quanto diventa pericolosa (infiammabile ed esplosiva).
la spia rossa da me rimane sempre accesa, ma non tutti i caricabatteria sono uguali, guarda nelle istruzioni del tuo il significato di ""spia rossa lampeggiante"",
eventualmente prova una batteria nuova.
:mellow:
Mirkofly 21 settembre 08 16:10
Originalmente inviato da ibkbo (Messaggio 1123117)
:mellow:
Sul manuale c'è scritto ché se lampeggia vuoldire ché è in modalita protezione (io celho inglese il manuale)
ibkbo 21 settembre 08 16:45
Originalmente inviato da Mirkofly (Messaggio 1123271)
modalita' protezione puo' significare che la batteria ha dei problemi, quindi non la carica, bisogna che provi a misurare se e' molto scarica o gonfia oppure e' andata per sempre, almeno provala con l'elicottero a vedere se eroga potenza, in tal caso scaricala un po', ovviamente nel limite della norma poi quando fredda ricaricala.
in seconda ipotesi: potrebbe essere flippato il caricabatterie.
eventualmente puoi tranquillamente scrivermi anche via email:
bettini37@alice.it
:rolleyes:
Mirkofly 21 settembre 08 16:56
Originalmente inviato da ibkbo (Messaggio 1123307)
bettini37@alice.it
:rolleyes:
allora la batteria è scarica e però oggi ho volato quindi funziona, ma secondo me è il caricatore che è rotto dato che era un mese che non lo usavo se non due.
ibkbo 21 settembre 08 17:17
Originalmente inviato da Mirkofly (Messaggio 1123313)
per me e' la batteria, comprane una nuova che tanto poi ti serve, dopo puoi diagnosticare con certezza. il caricabatteria a stare fermo non si guasta, aspetta a comprare quello.
ciao:wink::wink::wink::wink::wink::wink::wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
