Vecchio 01 settembre 08, 14:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Problemi con NiCd e NiMh, Triton andato?
Ciao ragazzi,
come ha oggetto ho problemi con la batterie NiXx.
Quando cerco di caricare una NiCd il Triton (ver.1) mi carica 22 mha e si ferma convinto che la carica sia terminata.
Per le NiMh stesso comportamente, ma mi carica 37 Mha.
I valori sono sempre gli stessi, a qualsiasi tensione provo a caricare i pacchi.
Nel menu di setup i valori di delta peak sembrano ok.
I pacchi litio li carico senza problemi.
Secondo voi esiste un modo per risolvere il problema? E' possibile fare facilemente un reset del caricatore?
Non vorrei assolutamente dover comprare un altro cb.
Sotto con le idee!!!
Delvy non è collegato   Rispondi citando
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 asterixb Batterie e Caricabatterie 14 19 maggio 09 21:51
ciclare nimh con triton 2 lucabs Batterie e Caricabatterie 0 06 dicembre 07 13:09
nimh e nicd funzionano con i brushless? tottino Batterie e Caricabatterie 6 08 febbraio 07 00:22
Triton, Caricamento Nicd o NIMH Pirillo Batterie e Caricabatterie 3 20 dicembre 05 11:02
Problema con carichino NiCd-NiMh Velkom Circuiti Elettronici 3 19 aprile 04 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59.
