Salve ragazzi sono nuovo e dapoco ho acquistato una automodellino in scala 1/8 di cc 3.5! la frizione è centax! è buona ? raga chiedo a voi perche nn sono molto epserto del campo da poc mi sono avvicinato :P potete darmi consigli su come mantenerla sempre pulita e prestante.. :D vi ringrazio :wink: ciauzz B) |
Ciao e benvenuto, per pulirla, dopo averla fatta andare se hai a disposizione un compressore d'aria, allora spara tutta l'aria che puoi fra tutte le giunture e la meccnica, in modo che nessun pezzettino di polvere o altro si possa intuffolare nel carburatore... Tieni sempre il filtro sul arburatore quando la fai andare, in modo da evitare che sassolini o terra possano entrare e rovinarlo... Fai un buon rodaggio senza tirare troppo il motore...1.5 litri di rodaggio vanno bene... saluti |
raga dimetimi una cosa è facile da installare un radiocomando sull auto? <_< dato che dovrei installarlo io... :D ps cosa sono i servi? ciauz :D |
Un servo e' questo! In realta' il nome completo e' "servocomando" Coinsiste in un motore eletrico ed un particolare impianto di frizione: a differenza del motore eletrico il servo ha una squadretta (avvolte tonda come quella in foto) che invece di girare in continuazione, gira solo di circa 45° a destra e 45° a sinistra dal servo esce un filo, quello andra' attaccato alla ricevente..... in pratica ti da' l'opportunita' di muovere una parte mobile o il motore......... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34. |
