-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   ruote dentate (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/383574-ruote-dentate.html)
fabiovitti 21 marzo 20 19:54
ruote dentate
Salve,
sono un aeromodellista, ma vorrei provare a fare qualcosa di diverso.
Mi rivolgo a tutti voi sicuramente più esperti di me.
Ho bisogno di saper dove poter comprare ingranaggi composti del tipo in foto.
Se possibile poter avere diversi link e capire in cosa differisce un ingranaggio di qualità da uno di 'battaglia'.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
... e mi raccomando STATE A CASA :)
fabfaa 22 marzo 20 12:26
Originalmente inviato da fabiovitti (Messaggio 5184502)
Salve,
Li trovi in rete soprattutto se cerchi nella micro robotica tipo quella realizzata con arduino.
https://it.aliexpress.com/item/32867...B&gclsrc=aw.ds
Anche nei ricambi dei sevi trovi ingranaggi simili.
Sulla qualità si può parlare per mesi, ma principalmente differiscono per funzione.
Per darti un idea si dividono in:
- Materiale : i metallici sempre in legha, in rc si usano per i pignoni e ingranaggi a alta massa e passi bassi ; sui plastici c'è un mondo dal nilon al pov a quelli più seri fibrorinforzati, con masse molto basse, alta scorrevolezza bassi costi passi di tutti i tipi, usati generalmente nelle corone.
- Passi: generalmente in competizione rc si usa il 48 o 64 per le corone ma ce ne sono un infinità, più è alto il passo più sono scorrevoli, più è basso più sono resistenti.
- Taglio: principalmente la qualità di un ingranaggio è nel rispetto delle tolleranze del taglio del dente, che per quelli a bassissima velocità è una banale punta di freccia, mentre per quelli seri hanno una doppia inclinazione per ogni faccia del dente, gli angoli variano a seconda del passo e del numero di denti.
Ci sono volumi e volumi di ingegneria sull'argomento, se hai bisogno di qualcosa di base e specifico chiedi vedo se mi ricordo qualche cosa.
fabiovitti 23 marzo 20 20:41
Grazie per questi primi chiarimenti,
vorrei chiedere se hanno un nome preciso le ruote dentate come in figura.
Mi spiego meglio:
quella che va sul mozzo del motore si chiama 'pignone'
quella semplice con una dentatura sola si chiama 'corona'
e questa con due ruote dentate insieme?
fabiovitti 23 marzo 20 20:43
per passo si intende il numero di denti?
Scusate la mia profonda ignoranza nel campo
milan 23 marzo 20 20:58
https://www.lipmilano.com/ingranaggi-in-plastica
Ingranaggi in plastica stampati, hanno molti tipi e dimensioni, molti anni fa riuscii ad avere una campionatura di modulo 1 mm e 0,5 mm erano ben fatti e robusti.
Oppure ricambi Kyosho :
https://www.ebay.it/itm/Kyosho-BL41-...wAAOSw2GlXILsA
Oppure puoi cercare ricambi di altre marche ma 2WD, come ASSO ecc.
Umberto
sub53 23 marzo 20 21:09
Salve,
Confermo
ho comprato diverse volte da loro....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:52.
