Come fare una buona carrozzeria? Eccomi qui di nuovo (il neofita di turno direte :fiu:, ebbene si ahaha). Allora, voglio chiedervi i vari procedimenti da effettuare SOPRATTUTTO sul taglio della carrozzeria e anche sulla verniciatura per averla sempre al TOP. Domande: 1) come si fa il taglio giusto di una carrozzeria in modo che calzi perfettamente sulla mia 1/10 touring? 2) Come fare il giusto taglio delle ruote in modo che sia preciso e corretto? Che misure prendere? Cosa misurare? Come prendere le misure e quali strumenti usare? 3) So che la carrozzeria una volta tagliata va prima lavata con acqua e sapone e grattata con una spugnetta molto fine...Perche questo? 4) Come si protegge la verniciatura (fatta ovviamente con gli appositi spray per lexan) ? Dando all'ultimo una passata di bianco (RIGOROSAMENTE DALL'NTERNO)? Insomma sbizzarritevi con le risposte e grazie anticipatamente :icon_rofl ! Il neofita ringrazia :P |
Per quanto riguarda il taglio, utilizzo le forbicine per il lexan, una volta finito passo i bordi con una carta grana 220 e i passaruota con il dremel. Per la verniciatura la lavo con acqua calda e detersivo per i piatti. Una volta asciugata bene applico le mascherature dei vetri facendo particolare attenzione. Una prima mano leggerissima e altre due mani più coprenti attendendo 10/15 minuti tra una mano e l'altra, una volta finito se vuoi si puó dare una mano leggera di bianco per risaltare il colore. Se voi fare sfumature o più colori prima quello più scuro. |
La appoggi dritta perfetta, fai i segni con un pennarello per le colonnine, la infili e fai un punto in corrispondenza dei dadi ruota. Punti il compasso e lo allarghi fino a che la lama raggiunge la parte alta della sagoma del passaruota e lo tagli |
Ti serve con la lama il compasso, non con la matita. Come questo https://www.amazon.it/ATPWONZ-rotant...43XW4KWTQAZ8ZB |
Buon lavoro:wink: |
Grazie ancora per i consigli |
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:13. |
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
